Страница 289 из 645 ПерваяПервая ... 285286287288289290291292293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 6442
  1. #2881
    1,881
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    2all в этом треде, "прикол" в том, что я лишь выпрямлял WAV, всё содержимое в стандартном формате и читается в tap/tzx на "автопилоте"
    Вот именно поделитесь алгоритмом выпрямления)
    Кстати, запись все же не совсем стандартная, т.к. пилоттон на более низкой частоте.
  2. #2881
  3. #2882
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    В общем есть вот такая версия болдер даша (не сравнивал с версиями на сайте). Согласно читалке титуса все ок. Но не грузится в Unreal последнем. Дело в эмуле или в чем?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #2883
    1,881
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Эм... в Спектакуляторе все работает)
  5. #2884
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    а я не понял что пароль 1, пришлось 7zcracker возбуждать
  6. #2885
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Архив без пароля же.
    ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:21 ----------
    ну значит в эмуле дело. У меня других эмулей не было для тестов.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #2886
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    На Профи поставь режим. На нём вот, работает:
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  8. #2887
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    По умолчанию Кассета MIM-19
    MIM-19
    Содержание кассеты:
    SIDE A:
    000_JETPAC.tap 15504
    001_CATCH 23.tap 44648
    002_TRAP.tap 35153
    003_TRANZ AM.tap 15915
    004_MASTERS OF THE UNIVERSE [Disked by A.Pankratov].tap 42288
    005_DEVIANTS.tap 47882
    006_SPECIMEN [DISKED BY BILL GILBERT 1991].tap 33752
    SIDE B:
    007_ASSASSIN.tap 48054
    008_CAVES OF DOOM, THE.tap 47479
    009_ROBOT SCAPE [CRACKED BY S.S CAPTAIN '89].tap 29858
    010_PREDATOR.tap 147030
    Архив с кассетой, включая обложку (2.4 Мб):
    ftp://[email protected]/LAS/mim-19.zip
    Обложка:
    ftp://[email protected]/LAS/mim-19.jpg
  9. #2888
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    .... и алгоритмами доставания Лешего и Цериопика
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #2889
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gelip Посмотреть сообщение
    I have make WAV files from cassete: ИГРАЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ (ЦЕРИКОПИК)
    Все файлы.
    Horace Goes Skiing восстановлен путём замены основного блока (не удалось прочитать 5 байт по смещению ~0x1e95)
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    DDp, супер, спасибо вам огромное! Расскажите, каким образом это бало сделано... Не мне одному это будет интересно... Сейчас вот бьюсь сам над саботёром и пытаюсь сравнить с вашими результатами... Ну никак я не могу такого добиться... Данные корявые получаются и всё тут...
    Ну и про Лешего заодно, если можно..
    SID-Blaster/ZX
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
