Сабж. Turbo-6 категорически отказался. Выбирал микросхему 2716, напряжение программирования 25в. Есть ещё Willem 4.5, но для 2716 в скобках указано "PCB3", то есть для третьей версии (?).
P.S. Нужно в "Профи-3.2".
P.P.S. К573РФ2, кончено.
Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
Я шил самодельным Виллемом, печатку брал с этого сайта: http://www.msevm.com/main/willem/index.htm В ней есть ошибка. Для возможности шить РФ2 нужно сделать следующую доработку: Ногу 25 панельки (32 ноги) отрезать от дорожки. Поставить джампер на 3 вывода. Средний вывод джампера - к 25 ноге, один из крайних - к дорожке, другой - к напряжению программирования после ключа. И если мне не измеяет память, напряжение программирования 21.5 В.
Отошёл от дел.
Последний раз редактировалось elker; 05.12.2009 в 22:47.
Я собрал самодельный Willem версии 3b, а затем сделал доработку для совместимости с 4.5
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=233565&postcount=123
(сейчас у меня стоят джампера, которые позволяют выбрать 3b или 4.5.)
К573РФ5 неизвестного происхождения, которые у меня были, мне без ошибок прошить не удалось, а вот три 2716 прошились с первого раза.
В твоем случае можно попробовать сделать "даун грейд" до совместимости с 3b (сделать универсальным). Доработка достаточно простая.
Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
