Показано с 11 по 20 из 36
Тема: FAQ железного раздела (under construction)
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Цитата Сообщение от jimled Посмотреть сообщение
    Допустим, если захочется..
    FAQ предназначен не для "допустим", а для того что уже есть, и что вызывает частые вопросы.
    сделать некие устройства для бытового управления и тд..
    ZX-BUS для этого не предназначена. Вон порт принтера есть - к нему и цепляй сколько угодно и чего угодно.. А вообще, для таких вопросов есть специальная рубрика "Для начинающих".
    76
    51 сообщений
    Хорошо, а технически это возможно, чтобы было 5 слотов, к примеру?
    C расширителем ("ёлкой") возможно.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    добавлю - оригинальной "ёлкой" от скорпионовцев
    76
    51 сообщений
    Согласен.
    Добавлю, что также будет работать и простая ёлка (без буферов и прочей логики).
    Только не очень хорошо это...
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    На ZXKit1 - кроссплате 10 слотов -- http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10327
    Но это только концепция. Нужен еще базовый модуль...
    БК-0010 считает, что работать не будет...
    К компьютеру кроссплату нужно как-то подключать...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.12.2009 в 13:03.
    "L-256"
    S.Pb
    Но это только концепция. БК-0010 считает, что работать не будет...
    БК-0010 считает, что работать не будет... в стандарте шины NemoBus. В другом стандарте, возможно и 10 слотов..
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Сколько всего слотов расширения может быть?
    Насколько позволяют знания в схемотехнике:
    - сколько потянет БП. Мощность блока питани, ведь не резиновая, да и, при увеличении ее, необходимо увеличивать сечение питающих шин, e.t.c.
    - зависит от МС логики (дешифрация устройства по ША\ШД). Если учитывать, что старые наработки на дискретной логике идут лесом - реально уместить в одну-две карточки всю имеющуюйся периферию (при реализации на микроконтреллерах).
    Довольно понятно это вопрос освещен в Spectrum Expert..
    76
    51 сообщений
    null_device, тема БП не актуальна. Количество слотов в первую очередь ограничено нагрузочной способностью процессора в плане "прокачки" шин. И мнением, что больше 5 слотов тебе уж точно не понадобится. Нечего втыкать будет
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Если у вас импульсный БП от рс.. и машинка слотовая.. и карточки не на кр1533.. безусловно!
    ..в первую очередь ограничено нагрузочной способностью процессора в плане..
    Ну, это само собой.. кто спорит!?
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ZX-BUS
    Шина ZX-BUS (NEMO-BUS) придумана NEMO (Вячеславом Скутиным) для компьютеров KAY.
    Предназначена для расширения возможностей компьютера путем добавления или замены контроллеров.
    Ссылки:
    Документация на KAY-1024/3SL/TURBO, NEMO_FDC, NEMO_IDE с кратким описанием сигналав ZX-BUS: http://zxspectrum.it.omegahg.com/_KA.htm
    Описание работы шины ZX-BUS:
    Если на шине адреса появляется "свой" адрес, контроллер должен выдать на слот сигнал блокировки IORQGE с уровнем логической единицы. Это запрещает прохождение сигнала IORQ на другие контроллеры с большим номером для того, чтобы не было конфликтов между ними, даже если они реагируют на одинаковые адреса. Самый высокий приоритет у слота 1. Обычно на материнской плате тоже есть встроенные контроллеры. Они имеют наименьший приоритет и их можно отключить с одного из контроллеров. Например, так можно установить в компьютер плату адаптера PS/2 клавиатуры взамен портов механической клавиатуры на материнской плате.
    Сравнение краевого разъема оригинального ZX Spectrum и слота ZX-BUS:
    http://velesoft.speccy.cz/other/russian-zx-bus(en).zip
    Фотография NEMO и информация по KAY-1024:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/K...4/KAY-1024.htm
    Документация по NemoBus v1.2/v.2.0 :
    http://zx.clan.su/forum/11-82-1
    Схема тройника ZX-BUS TEE:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13950
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.09.2011 в 20:02.
    "L-256"
  1. Ответов: 37
    Последнее: 09.09.2008, 10:56
  2. #CCA7: Chaos Construction 2007
    от breeze в разделе События
    Ответов: 132
    Последнее: 06.09.2007, 00:30
  3. Посетите эти темы раздела!
    от GriV в разделе Программирование
    Последнее: 09.05.2007, 12:21
  4. Модератор раздела "Флейм"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 50
    Последнее: 27.12.2006, 08:25
