Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Модуль процессора 1801ВМ3А с 2 Мбайт батарейного СОЗУ для БК.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Модуль процессора 1801ВМ3А с 2 Мбайт батарейного СОЗУ для БК.
    После очень продолжительной паузы ( 1998 - 2012 г. ) появилось решение
    выпустить для экспериментов модуль стандартного размера для БК11М/БК11 ( и даже для БК10 ), содержащий ИС КМ1801ВМ3А, 2 Мбайт СОЗУ,
    эмулятор ( отключаемый ) ПЗУ 160000-167777, СОЗУ 170000-171777,
    СОЗУ 173000-176777, скрытое пультовое СОЗУ 000000-077777,
    окно скрытого пультового СОЗУ по адресу 172600-172777, отображаемое
    на область 000000-000177 режима "пульт", сквозной разъем СНП58-64
    ( для подключения блока КНГМД ). Максимальное ( пиковое ) быстродействие ( в СОЗУ 0 тактов ) составляет порядка 1.175 т.оп./сек
    на командах 060304 и 010304 ( при режиме "без сигнала SYNC" ).
    Для выборки внутреннего СОЗУ блока может быть включен режим "без
    сигнала "SYNC" ( по отношению к БК11 ).
    Имеется переключатель режима работы "ВМ1/ВМ3" и некотрые другие фичи. Потребляемый ( измеренный ) ток без подключения +5в - не более 8 микроампер от +3.1 вольт. Фотографии:
    http://s018.radikal.ru/i511/1307/7c/bcc1f33d8879.jpg
    http://s56.radikal.ru/i151/1307/9a/4ce7b0b576ab.jpg
    Проведена работа по внесению изменений в файл VM.SYS ОС RT-11 из
    комплекта поставки БК11М, заключающаяся в корректировке начального
    адреса СОЗУ высших адресов ВМ3А с 160000 до 200000 ( 8 ) и некотрые
    другие косметические изменения. Так же написана программа выходного
    контроля для этого изделия с тщательной проверкой массива СОЗУ.
    Реализацией изделия занимается уважаемый господин Kisser.
    ---------- Post added at 04:02 ---------- Previous post was at 03:57 ----------
    Забыл написать, что частота камня - 6 мгц, разгоняется плохо, но программы строго
    во внутреннем СОЗУ блока могут, по-видимому, держать частоту 7.5 мгц и более.
    Краткое ТО:
    http://s47.radikal.ru/i117/1307/45/7ad5ce4e885f.jpg
    ---------- Post added at 04:17 ---------- Previous post was at 04:02 ----------
    Базовая Э3 блока ( в 2-м листе только 217ЛА2 и 2 шт. СОЗУ ).
    http://s019.radikal.ru/i626/1306/1d/50f567fb620f.jpg
    Изменения по отношению указанной Э3 к реальному изделию выложу на днях - они скорее косметические.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Краткое ТО
    Текст из файла ТО можно вставить прямо в сообщение. Если при этом перед текстом поместить тег [ code], а после - [ /code] ( пробелов внутри скобок тегов быть не должно ) - то будет сохранено форматирование оригинала ( несколько пробелов не будут сжиматься до одного ).
    Например:
    Пример                     форматированного                    текста.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цена голой 6СПП - 900 р, набора для сборки - 4000 р, готового изделия - 4500 р.
    Сообщения о покупке оставлять на форуме БК0010.ОРГ в разделе о платках с ВМ3.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    Отдельное спасибот ув. тов. Hobot за отличный архив для ДВК - VM.SYS взял именно
    от туда ( и набрал с экрана руками ).
    Если кто знает, какие УСБ-ФДД работают с 720-кб дискетами в W7 - а то покупать мать с ФДД - жаба душит.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    внешний флоп от IBM ThinkPad работал. Модель к сожалению не помню.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Очень заинтересовался разгоном блока с ВМ3А - после 2-х дней возни и изучения процесса общения БК11 и блока, пришлось доработать
    БК11 ( М ) ИС КР1533ЛА3 - иначе стробирование сигнала RPLY внутри платы БК11 портило всю малину для ВМ3А. Этот камень имеет
    форсированную по таймингам МПИ ( в отличии от ВМ1 и ВМ2 ), и у него окончание цикла МПИ по RPLY может совпадать по времени с началом
    следующего цикла МПИ по SYNC, что совсем не радует, особенно 1801ВП1.
    В общем, разгон вполне удался - кварц 27 мгц ( 6.75 камень ). Правда, на 30 мгц ( 7.5 - камень ) - точный висяк или пульт.
    Время исполнения вышеописанного теста при 6.75 мгц и нормальном SYNC - 42 сек, холостой ход - 12.5 сек
    При быстром режиме - 36 сек, холостой ход - 12 сек. Не менее 1.39 млн. оп/сек, при вытягивании цепочки в разы - еще большее значение
    быстродействия на последовательных командах.
    Правда, пришлось исключить С8 - надержка сигнала DOUT в БК11, иначе записанное в регистры БК11 было неверно ( в том числе в 177664 )
    . В режиме ВМ1 вроде как тесты проходит и RT-11 грузит, DESS запускается и работает. Пришлось дописать специфичные тесты для контроля матери со стороны ВМ3А - для всех режимов страниц памяти и т.п.
    В общем, как и предполагалось, МПИ БК11 просто захлебывается быстродействием ВМ3А.
    Скорректированное краткое ТО блока -
    http://hostingkartinok.com/show-imag...f5a57a4c3e2f28
    ( Радикал что-то не в настроении в данный момент, такую большую картинку никак
    не грузил.)
    Еще одно впечатление от тестов ВМ3А на 6.75 мгц - экран заполняется тестовой
    последовательностью за 1 кадр ( тест ДОЗУ БК11 из СОЗУ блока, файл START4.SAV)
    ---------- Post added at 04:52 ---------- Previous post was at 04:46 ----------
    Привожу тест:
    012700 000100 012701 000000 060304 060304 060304 060304
    060304 060304 060304 060304 077111 077014 012737 000040
    172516 077101 005037 172516 000753
    Если в регистр 172516 записать значение 000040, загорится лампочка "UMAP"
    на плате блока.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вот сфоткал ИС КР1533ЛА3 - доработка БК11 ( М ).
    Извиняюсь за качество, но все проволочки доработки расписаны в ТО блока - п.12.
    Кстати сказать, и 1801ВМ2 с такой доработкой пойдет немного быстрее.
    http://hostingkartinok.com/show-imag...6374d44a641747
    Кстати, на корпусе ИС КМ1801ВМ3А установил соединение крышки и подложки, и
    между ними и общим -конденсатор К10-17-1в 0.047 мк на общий ( 32 выв. ).
    Напряжение на крышке ИС - около минус 2 вольт. Тепловыделение ИС умеренное.
    В теплоотводе ИС КМ1801ВМ3А в тестах продолжительностью 1 час ( без ошибок ) не особо нуждается, при 6.75 мгц.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Наконе-то пришла утвержденная Э3 окончательного варианта блока:
    http://www.pixic.ru/i/Q030e220I97197Q2.jpg
    Обращаю внимание заинтересованных лиц: ток потребления этого изделия 1.5 а,
    причем на выводах ИС КМ1801ВМ3А должно быть напряжение в границах 5.00 - 5.30 в,
    иначе начнутся всякие поиски неуловимых неисправностей и т.п. глюки.
    Скоро выложу дискетку с ПО для этого блока - RT-11 В2.01 из комплекта БК11М.
    Цена собранного рабочего блока в П-Посаде - 4000 р. Срок - 1-2 недели.
    Последний раз редактировалось MM; 29.07.2013 в 03:47. Причина: Клава глючит.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    После замены шнура питания и установления на ВМ3А напряжения 4.96 в. блок разогнался до 7.5 мгц ( кварц 30 мгц )
    и прошел полный комплекс испытаний - тестирование ДОЗУ и регисров БК11
    ( программа START4.SAV ) и тестирование СОЗУ блока ( программа TSTWM3.SAV ), в том числе проверкой на
    отключение питание и последующей сверкой результата теста программой VERWM3.SAV ( 1 проход ).
    Также была переписана ОС RT-11 в СОЗУ и запущен файл VMBOOT.SAV , который переписал загрузчик ЭД VM.SYS в адрес 170000 ( 8 ).
    После выключения и включения питания была набрана комагда: 170000G и произошла загрузка с ЭД ОС RT-11 ( с вынутым блоком КНГМД ).
    Результаты измерений при 7.5 мгц ВМ3А :
    Стандартный режим - 37.5 с, холостой ход - 11.5 с, 1.29 млн оп/сек
    Быстрый режим ( без SYNC в БК11 ) - 33 с, холостой ход - 11 с, 1.52 млн оп/сек
    Режим "без SSYNC" ( выв. 04 и 09 ВМ3А закорочены, работа возможна только с ССОЗУ блока, только для оценки ) - 28 с, холостой ход
    - 11 с, 1.97 млн оп/сек.
    Текст теста приводился выше.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Доработка БК11 ( да и БК10, но R28 в БК10 надо устанавливать дополнительно между 39 ногой ВМ1 и дорожкой, к которой
    39 нога ВМ1 шла. )
    http://i022.radikal.ru/1307/07/fc659d5b1bea.jpg
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Как и обещал, выкладываю 30-суточный архивчик с загрузочной дискетой под RT-11
    в формате .ZIP, содержит файл .DSK - полный образ дискеты. Некотрые дрова
    от железа переименованы в .SAV , что бы не мешались. Другие файлы, кроме
    упомянутых здесь ( для теста ВМ3А ), могут быть неработоспособны.
    http://rghost.ru/47785528
    ---------- Post added at 02:44 ---------- Previous post was at 02:42 ----------
    Да, там есть DESS от ДВК и DES - то же самое, только ключевая кнопка - ШАГ БК11.
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 23.11.2012, 13:55
  3. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
