Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 511
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #501
    Moderator
    г. Красноярск
    353
    248 сообщений
    22 Post(s)
    Тут нужен @SuperMax
    мы уже в канале телеграм изучаем проблему
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #502
    Member
    п. Столбовая, Московская обл.
    После замены вп1-037 БК заработала. Интересно как при производстве эти чипы в плату ставили. Я не менее 30 ти минут провозился.
    Есть у меня еще казанская БК. У нее после включения с клавиатуры вводятся строчные буквы.Редко заглавные Кнопкой можно переключить на заглавные. На всех что у меня были после включения буквы заглавные. Переключить не сложно но интересно почему такое может быть.
  3. #503
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это одно из изменений на плате БК0010, примерно 1986 г. Вход синхронизации ТМ2, что управляет строчными/заглавными, был подключен к сигналу ACLO 1801ВМ1.
  4. #504
    Junior
    Всем привет!
    Занимаюсь восстановлением БКшек, столкнулся в двух экземплярах с почти одинаковой проблемой:
    всё работает, всё запускается, тесты проходят, но - при выводе ЧБ изображения на одной из них зелёный цвет залип в красный (простите за коломбур), а на другой, на синем цвете винды какие-то мельтешения чёрные, которые усиливаются при нажатии кнопок и вообще когда что-то происходит интенсивное. Подозреваю либо регистры ИР13-е, либо что-то с мелкой логикой дальше. Может кто что подскажет куда копнуть.
  5. #505
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1. Фото платы БКшки ?
    2. Что с конденсатором 180 пф. от одного из выходов ИР13 ? Или подобрать его.
    Что с исправностью ЛЕ1 ? Нет ли КЗ или обрывов треков на плате БКшки, в районе выхода ЦТВ ?
  6. #506
    Junior
    [QUOTE=MM;1183802]1. Фото платы БКшки ?
    Были отремонтированы обе БКшки. Проблема была в ЛА13-й.
  7. #507
    Member
    г. Нижний Новгород
    Есть БК-0010-01. Включается нормально, загружается бейсик, но при включении не щелкает реле.
    Подскажите, куда копать?
  8. #508
    Moderator
    г. Красноярск
    353
    248 сообщений
    22 Post(s)
    уточните что именно вы подразумеваете под "не щелкает реле" ?
    иначе говоря оно щелкать должно при включении загрузки с магнитофона
  9. #509
    Member
    г. Нижний Новгород
    При подаче питания реле тоже должно щелкать два раза.
    Если мне память не изменяет.
  10. #510
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Наберите в бейсике команду LOAD "AAA" (любое имя) и нажмите ввод. Если реле щёлкнет - значит оно работает, если нет - значит оно закисло скорее всего.
    Если оно очень сильно нужно, попробуйте поиграть на нём музыку, т.е. в регистре 177716 изменять бит 7 вместо 6, может раскиснет. Или заменить.
  11. Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    mr.Lee (30.03.2024)
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
