по Т ничего не происходит.
На такой же (рабочей) плате В15 висит в воздухе. На данной плате заводская перемычка проводом с В15 на DS19(2). Зачем?
Отпаял перемычку - без изменений.
B20(сип н) идет в соответствии со схемой:
B20-D2-D7-D5-D3-D14(39-rply)
в мстд В15 висит в воздухе, В20(сип н) - D1,D2 - 2 нога (rply)
Прошелся по схеме: перемычка фактически дублирует В20 на В15, на другой плате (где ее нет) на В15 соответственно 0, ну да так как она в воздухе висит.
Последний раз редактировалось elenium; 23.07.2015 в 06:33.
И так вести с боевых полей!
Решил сегодня позаниматься БК-шкой которая при подключении МСТД вываливалась в монитор.
И обратил внимание, что на соседней плате вывод В20 (сип н) отрезан от дорожки прямо возле разъема и перемычкой заведен на D19(вывод34).
Сделал так же и вуаля! фокал загрузился. Имхо, байки о несовместимости блоков мстд с некоторыми платами, я думаю, развенчан.
Код платы где сделал изменения - М7.103.641 (39)
Код платы где подсмотрел изменения - М7.103.641 (32)
Хоть это и разговор "сам с собою", но продолжу.
С выводом В20 (МПИ) вообще интересно получается.
На одной плате он разведен, но отрезан и сделана перемычка.
На паре других он вообще не разведен и кинут перемычкой иногда по схеме иногда как у меня в примере выше.
Интересно... Как так? Номер на платах везде одинаковый - М7.103.641
Последний раз редактировалось elenium; 11.09.2015 в 12:46. Причина: Добавил фото, добавил мысли в слух.
val_dp (26.01.2020)
Здравствуйте всем. Прошу помощи.
Ремонтирую бк и немогу понять где копать. Ситуация следующая. Бк проходит все тесты мстд, стресс-тест памяти проходит, в общем все в порядке. Решил загрузить клад1, и тут вылезла проблема - человечек всегда бежит вправо. Жмешь влево, человечек бежит влево, как только отпускаешь клавишу, он снова бежит вправо. Как будто клавиша постоянно нажата. Клавиатура в порядке. В Бейсике все клавиши отрабатывают штатно. Дальше еще интереснее. Загружаю игру Way (вертолет летит, нужно уничтожать пушки противника на земле) и если начать играть курсорные клавиши отрабатывают штатно. Если переназначить управление, опять эффект залипшей клавиши и вертолет теперь постоянно летит влево, как будто клавиша влево залипла. Помогите локализовать неисправность. Грешу на пзу (некорректная интерпритация) но как проверить?
Из МСТД ТС запустите непрерывный опрос порта 177716 - и понажимайте алфавитно-цифровые клавиши - значение будет неизменным.
Вольтметром проверьте напряжения в момент нажатия клавиш на выв. ВП1-014, к которым подключены времязадающие конденсаторы.
Если на ВП1-014 есть изменения напряжения, а после элемента ПУ4 - нет изменений напряжения при нажатии - ПУ4 под замену ( крайне ненадежная ИС ). Если есть вероятность воздействия статического электричества на плату БК - менять следует на 561ПУ4В ( В - это когда топологи слегка протрезвели, в полной мере соответствует аналогу из 40-й серии, практически непробивается статикой в составе платы ).
Если и на самой ВП1-014 нет изменений напряжения при нажатии алфавитно-цифровых клавиш - её под замену, она тоже нестойкая к статике и конструктора БК по причине крайнего похмелья забыли поставить кучку диодиков на сканы клавы - вот ВП1-014 и летит при регулярном использовании БКшки.
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
MM, Приветствую.
Ситуация следующая. В ТС набираю 177716А, потом Ц. Идет непрерывный вывод значения 100340. При нажатии любой буквы значение меняется на 100240. На выводе 20 (ВП1-14) при нажатии появляется порядка 4,75в, отпускаем 0, на выводе 22 при нажатии 0, отпускаем порядка 4,75в. Элемент D2-561ПУ4 (выв6) при нажатии порядка 4,75в при отпускании 0.
Последний раз редактировалось elenium; 28.02.2016 в 15:22.
Тест УП МСТД, 177714 порт - что там при чтении ?
Сменить ИР12 на входе АД07.
( Если, конечно. что-то не подключено к УП при "000200"... )
