Нужна помощь.
БК-0010, память в один ряд. Шахматка в верхней части. Красивая )))) без черных\белых пикселей, т.е. память не битая, заменил почти всю. При старте шевеление на АD есть, на выходах D11 - единицы, INIT на проце с "0" переходит в "1". Замыкание С5 на изображение не влияет, шевеление на шинах меняется. Подключение МСТД ни к чему не приводит,т.е. ничего не меняется. Один раз при включении даже очистился экран и нарисовало стандартную горизонтальную линию, но без каких-либо надписей. Это было всего лишь раз. (((
Осликом проверить наличие Всех нужных сигналов МПИ на 017 ПЗУ, ВП1-037, ИР12 ( выдача из ДОЗУ ), сигналов выхода ДОЗУ на входах соответствующих ИР12.
Вероятно, отвалился кристалл или в 017 ПЗУ, или в ИР12.
Убедится, что подтяжки 2.2 ком АД00...АД15 полностью рабочие ( не искрят )
Проверить плату на пуск при прогибах ( не прилагать усилие свыше 2 кг ).
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
На ИР12 все сигналы присутствуют, на выв.2 после вкл. есть шевеление, потом уходит в "0"
На ПЗУ 017 на выв. 1 есть импульсы,на выв. 2 постоянно "1", на ресет не реагирует, выв 3. - есть импульсы, AD все присутствуют
На ВП1-037 AD все присутствуют, RAS/CAS - есть импульсы, на выв 30 (WE) и 37 (Е) шевеление при вкл., затем "1", на выв.28 (SYNCO) - импульсы, выв 34 (RPLY) - "1", на выв 29 (WTD) после вкл есть шевеление, потом "0", на выв 31 (WTI) постоянно "0".
Все AD прозваниваются через 2.2к на +5В.
На прогибы не реагирует... )))
RPLY, т.е. ПЗУ БИОС 017 не выбирается вообще.
Оно сидит на адресе 100000, код которого выставляет ВП1-037, когда 1801ВМ1 читает порт 177716.
Можно навесить диодик катодом на выв.07 1801ВМ1 и анодом на линию МПИ АД15 - т.е. выборка порта 177716 будет выставлять адрес пуска 100000 - на 017 ПЗУ. Если оно молчит ( совсем нет импульсов на 02 выв. ) - его под замену . Вероятно, кристалл отвалился. Оно слегка теплое или совсем холодное ( с прогревом 10 мин ) ?
Постояла плата часик, остыла, включаю - горизонтальная полоса, надпись ЛАТ и знак вопроса...
Выкл.вкл - и опять матрас...
Постоял включенным, ПЗУшка холодная, по крайней мере температура с остальными ПЗУшками одинакова. Подпаял диод, есть какой-то импульс, лучевиком трудно отследить. Подцепил анализатор - есть импульсы, убрал диод - тоже есть импульсы, просто на лчевике практически не видно и сразу не увидел. Три коротких импульса примерно по 1мкс.
Я правильно понимаю - нужно выв 2 ПЗУ через диод (катодом к ПЗУ) подключить в схему?
В кодах БК не силен, та еще и в 8-ричном счете...)))) Куда смотреть, ткните пальцем?
Заменил ПЗУшку, ничего не поменялось. Скриншоты двух разных запусков, диод пока не ставил. Видно что старт одинаков, а с 20мкс какое-то торможение на первом снимке да и лишний импульс на AD15...
