Страница 1 из 52 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 511
Тема: Ремонт БК-0010-01
    SPb
    266
    193 сообщений
    По умолчанию Ремонт БК-0010-01
    Купленная вчера БКшка оказалась с битой памятью.
    В приглашении вместо ?00 AT 0.00 пишет ?06 AT 0.60
    И при тесте памяти пишет 077774 ОШИБКА ОЗУ
    Кто может подсказать как вычислить какую из РУ6Г надо менять?
    Может уже есть какие-то программки для более удобного тестирования памяти?
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    77
    34 сообщений
    Я когда то делал следующим образом - поверх РУ6 надевал такую же РУ6 но заведомо исправную, и если надевал на исправную, то ничего непроисходило, а когда попадал на глючную, то это сразу проявлялось в виде новых глюков с высокой долей вероятности, тогда я ее выкусывал и впаивал новую.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если верить адресу и моим понятиям организации памяти в БК, то предпоследнюю. Или четвертую с конца... Уже не помню...
    SPb
    266
    193 сообщений
    Странно, я вообще-то предполагал что 16 м/c - это 16 bit.
    Соответственно битую м/с надо искать не по адресу, а по испорченному биту в этом адресе....
    Неужели я так заблуждался?
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    дак там же микросхемы памяти однобитные, так что если микросхема выходит из строя, то испорченный бит и указывает на неё
    SPb
    266
    193 сообщений
    Так и я про то же.
    Думал может какие програмки есть готовые.
    А мне написали что по адресу можно чип определить, я и засомневался.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Так и я про то же.
    Да, похоже я напутал... Тогда пиши прогу в Бейсике, пишущую бегущий бит
    по этому адресу.
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Если тестовая программа будет хранится в ОЗУ (с предположительно неисправным одним битом в каждом слове), то есть сомнения в ее работоспособности.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если бы была бита вся микруха, то машина бы скорее не запустилась, да и на экране при тестах полоса бы была.
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    точно, на экране, в случае полной неисправности одной РУ6 должны быть вертикальные полосы.
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
