Показано с 1 по 10 из 10
Тема: MemoryUpgrade
    Veteran Аватар для ALKO
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Question MemoryUpgrade
    как прокачать ОЗУ c 48 кб до произвольной величины?
    есть статическое ОЗУ (2х32кб)
    есть спектрум с 48 кб динамического.
    вот толко не знаю как воссоединить эти два устройства воедино.Хотя уже пробовал,но из-за этого теряется нога I/O выборки и пара адресов.
    есть ли какие нибудь другие методы адресации и считывания без особых усилий?
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Название клона в студию .
    При 64кб SRAM всё апгрейдится стандартно .
    Вот классические расширялки Ленинграда1 - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif
    IC7 pin7 должен активировать твои две 32кб SRAM .
    Допустим их можно сконнектить бутербродом , кроме пинов /CS . На пин /CS одной микрухи нужно кинуть A15' со схемы расширения , а на /CS другой микрухи /A15' . A14' для SRAM то же берётся со схемы расширения .
    На /OE SRAM пускаем сигнал IC7 pin7 .
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Клонец назывался "Робик"...При модернизации превратился в великий и ужасный "ГРОБИК" (не путать с "ГОМИК"ом =) )
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Для начала было бы не плохо найти схемку расширения до 128к (если она ваще есть).
    Одесса
    Благодарностей: 358
    по схеме,приведенной выше,скорость обращения к памяти не сильно теряется?
    и хотелось бы узнать савдепшные аналоги микрух: ic1 ic2 ic4...
    у меня в распоряжении только такая элементная база...
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Для робика эта схема никаким боком не подойдёт . Сначоло нужно сделать чтоб комп спокойно фурычил с мозгами РУ5 набитыми в видео линейку . А потом уже городить вторую линейку SRAM . Но это не хилый финт ушами .
    http://www.electromir.net/Spravka/Analog3.htm
    http://koapp.narod.ru/tehlit/hardwar...s/chipstbl.htm
    Member
    Благодарностей: 3
    подождите... Хм. У меня есть ленинград 48 ,т.е. я могу добавить в него памяти (до 128) , установить trdos и играть в игры с дискеты?
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Угу (даже вовсе не обязательно расширять до 128к).
    Member
    Благодарностей: 3
    fan, и как мне получить трдос? Искать друга с программатором?
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    ПЗУ с тырдосом обычно уже присутствуют на контроллере .
    В крайнем случае можно заюзать флешатину . Прошить можно этим , или на относительно древней мазерборде .
