Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по музыке stc/pt3/stp форматов.
    Junior
    г. Шелехов
    По умолчанию Вопрос по музыке stc/pt3/stp форматов.
    Привет всем!
    Возможно я спрашиваю не в том разделе, но суть такова: есть ли возможность записать файлы вышеперечисленных форматов в образы TRD или SCL, с последующей их вставкой куда-нить? Если можно, то как это организовать.
    Спасибо всем откликнувшимся
    PS: Если вопрос поднимался, киньте линк плиз.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Тут: vtrdos.ru в разделе pc utils все есть.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    г. Шелехов
    Окей. Зашёл. Нашёл утилитку Tracker2ay-0.1.win32. Но чёт она работать не хотит.
    Выдаёт это и сбрасывается.
    В чём тут может быть дело?
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Ну там все написано.
    Так. Перевожу на нормальный русский:
    tracker2ay: Конвертер файлов из "трекерного" формата в .ay (это дамп того, что отправляется в AY, при пригрывании данного трека) или в .tap (куда будет сохранен в виде файла все тот же дамп).
    Использование: tracker2ay файл_источник файл_результат
    Короче, тут нужно понимать, что такое музыкальный файл в формате какого-то трекера (редактора).
    А если еще проще, то вам сейчас эта утилита не нужна.
    А нужно:
    - vortex tracker, чтобы скомпилировать например pt-track,
    - плагин к Тотал Коммандеру (или Фару), чтобы скопировать скомпилированный трек в образ scl или trd,
    - определиться как вы его хотите проигрывать (из бейсика или из маш. кода).
    Как определитесь с последним, можно подсказать дальше.
    Там примерно такая система. В вортексе компилируете музыку с плеером (это маленькая процедура, которая проигрывает трек при цикличном ее вызове), указывая адрес, куда все это потом будет грузится, узнАете адреса для вызова плеера. Если выберете сохранение в scl, получите образ с плеером и музыкой в нем.
    Да. Второй пункт не необходим, так как вортекс может сам вам выдать готовый образ, но желателен, если вы хотите че-то делать дальше, то вам желательно иметь возможность копировать файлы в/из образов.
    Короче, как определитесь, что собираетесь делать с музыкой расскажу по шагам, что делать дальше. Можно тут (может еще кому пригодится), можно в личке.
    Там на самом деле все элементарно. Только желательно иметь хотя бы поверхностное (как у меня) представление о предмете.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    г. Шелехов
    Спасибо за разъяснения. По пробую через Vortex!
    Что и как делать с музыкой я знаю, есть опыт кодинга на реал ZX машине
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    А. Ну тогда вопросов возникнуть не должно.
    А то я уже пошаговый ман накидал, типа как получить образ сцл из пт3)
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    г. Омск
    Так выкладывайте мануал! Думаю многим будет интересно
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Да там же все просто.
    Для примера скачал файл X-Files.pt2 за авторством Fatal Snipe.
    • Открываем Vortex Tracker;
    • Меню File->Exports->Save with ZX Spectrum player;
    • Указываем адрес компиляции. Я оставил по умолчанию;
    • В Format выбираем .SCL-file. В Hints нам пишут необходимые для проигрывания и прочего адреса и ваще полезную информацию;
    • Записываем оттуда самое необходимое:
      • INIT: CALL C000 - это адрес инициаллизации проигрывателя,
      • PLAY: CALL C005 - это адрес проигрывания,
      • MUTE: CALL C008 - это адрес приостановки проигрывания (типа кнопка Пауза),
      • Player code length: 0651 - размер плеера в байтах (07 - размер в секторах),
      • Module address: C86E ;length: 1192 - адрес загрузки и размер в байтах самого музыкального модуля (12 - размер в секторах).
        Ниже нам приводятся примеры использования на ассемблере.
    • Жмем OK;
    • Сохраняем полученный образ под удобным нам именем. Внутри этого образа получаем 2 файла:
      • vtplayer.C - это проигрыватель,
      • X-Files.C - сам модуль;
    А дальше я уже ниче не писал. Ибо это уже зависит от того, че дальше делать с музыкой. Да и все это на самом деле подробно описано в журналах.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    г. Омск
    А как запилить музыкальный сборник с проигрывателем из нескольких pt3?
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Подгружать наверное треки) Или, если хватает памяти, грузить несколько треков в нее, а потом LDIR'ом перебрасывать в нужное место.
    Я не делал, потому не в курсе.
    Ну это если чето свое хочется запилить, а так на ZX были разные готовые проигрыватели, типа ZX AMP.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Где смотреть исходники zxs stp stc плееров?
    от SfS в разделе Программирование
    Последнее: 15.11.2014, 20:20
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Вопрос о SAVAGE музыке
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 21.01.2010, 22:51
  4. Ответов: 13
    Последнее: 15.11.2006, 00:32
