Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Flash накопители
    285
    108 сообщений
    По умолчанию Объединение Flash накопителей
    У меня вот возник такой вопрос к железячникам. На новых спектрумах активно используются флеш накопители, которые подключаются ко всевозможной периферии. Например: карта на плате pentevo, карта на ngs, карта на zxmc, карта на z-contorller, карта на эмуляторе дисковода (MegaDrive) и магнитофона (FlashTaper). Можно ли спаять универсальный девайс с раз'емами в каждый слот, чтобы об'единить все накопители в один? Считаю было бы очень удобно работать так. Само устройство например, если возможно предоставляло бы параллельный доступ к флешке или последовательный, определяя каким устройством в данный момент используется карта...
    Реализовав такую схему, можно будет WildCopier'ом развернуть c НDD образ trd или fdi сразу на MFM диск эмулятора, или скопировать с винта tzx для последующего проигрывания во FlashTaper'е. Я так понимаю все эти девайсы заточены под FAT и с совместимостью проблем не будет. И сколько удобства! Можно будет аккуратно на переднюю панель вывести слот для одного флеш накопителя и наслаждаться феншуем
    Последний раз редактировалось drbars; 15.12.2009 в 03:04.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    это т.е. карта реально одна, но втыкается в кучу девайсов через переходник-разветвитель?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    а что тебе мешает это сделать сейчас? Берёшь SD слот, крепишь на морде компа, рядом ставишь переключатель на N девайсов, через который подключаешь этот SD слот сразу ко всем. Конечно, одновременно все девайсы SD картой пользоваться не смогут, только по очереди. Единственный в этом вопросе невыясненный момент - какой длины и какие провода можно ставить. Вполне возможно, что придётся ставить тонкий коаксиал чтоб это работало, ну или на худой конец - витую пару 5 категории
    Banned
    вот главный затык. остальное возможно.
    285
    108 сообщений
    У меня нет знаний как сделать автоматическое определение занят/свободен. Тут специалист в данной области тока справится
    S.Pb
    а что ты определять собрался? Карточка будет подключена токо к одному интерфейсу, в остальных её просто не будет. Для этого интерфейса она всегда будет свободна
  1. AYM Flash Tracker
    от Monster^Sage в разделе Музыка
    Ответов: 42
    Последнее: 29.09.2009, 17:44
  2. Flash Color
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 10.06.2007, 20:29
  3. flash rom help!
    от skyther в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 16:58
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
