Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Попиксельный скролл на Асме
    Member Аватар для helcril
    Angarsk
    Question Попиксельный скролл на Асме
    Доброго времени суток, камрады!
    Намедни решил поразминать свой изрядно отупевший мозг.
    Инструментом для этого выбрал старый добрый Спектрум, а именно программирование на асме для Спектрума.
    Вдохновившись книжкой "Как написать игру на ассемблере" и разобравшись с парой примеров из сего интересного опуса, задумал написать программку-скроллер.
    Т.к. код (читай алгоритм) , предложенный в книге, моему скудному уму не поддался, то решил написать все с чистого листа (пока используя приемы из этой книги).
    И вроде бы все получилось... Но!
    Заковыка в том, что текст-то мой скроллится, но как только он "проезжает" один экран - ряды пикселов изображения постепенно начинают исчезать.
    В общем, прошу прощения за столь длинное предисловие, теперь - к делу. Вопросы знатокам (или не очень знатокам) таковы:
    1. Как избежать этого безвозвратного сдвига нужных пикселов (я так полагаю, что исчезают они из-за моего совершенно беспредельного их двиганья по памяти)?
    2. Куда они собственно деваются? Т.е. продолжают ли они существовать где-то в памяти во время выполнения моего быдлокода?
    В приложении образ TRD и листинг программы...
    Заранее спасибо за ответ!
    ЗЫ: Слезно прошу изъясняться так, как будто рассказываете что-то дебилу. Желательно с примерами и, как говорится "на пальцах" так как человек я скорее гуманитарного склада, и для меня многие элементарные вещи неочевидны!
    ЗЗЫ: Компилятор - ASAM, Эмулятор - Spectaculator.
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    Усли надо чтоб просто уползало добавляем в основной цикл AND A
    loop push hl ; save address
    ld b,8 ; set counter = 8 pixel rows
    scrl1 push bc
    push hl
    AND A ;что бы слева выехал пустой пиксель!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ld b,32 ; set counter = string lenght
    scrl2 rr (hl) ; shift data in memory
    inc l ; next symbol
    djnz scrl2
    pop hl ; recover hl
    inc h ; next pixel row
    pop bc ; recover counter
    djnz scrl1
    pop hl ; recover address
    call pause
    jp loop
    А если нужна ротация строки, то добавляем пару команд
    scrl1 push bc
    push hl
    AND A
    inc l ; next symbol
    djnz scrl2
    pop hl ; recover hl
    jr nc,$+4 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    set 7,(hl) ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    djnz scrl1
    call pause
    jp loop
    эти две команды для того, что если справа есть точка и она заехала за экран то она появляется слева
    Ну что то вроде того
    Angarsk
    Про "AND A" я вроде все понял. И да, строчка "уезжает" как положено.
    Но хочется, чтобы строчка эта крутилась и крутилась.
    Попробовал добавить предложенные вами строчки в программу - заработало!!!
    Поясните, пожалуйста, что это за "$+4" и "set 7,(hl)"? ну всмысле логику работы данного участка кода.
    Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось helcril; 16.12.2009 в 08:43.
    Красноярск
    jr nc,$+4 - проверяем флаг переноса (или заехала ли правая точка за экран), если его нет то перепрыгиваем следующую команду иначе ставим точку слева в строке командой set 7,(hl)
    Angarsk
    И снова спасибо, но вот что такое "$+4"? И как это связано с "заездом за экран"?
    Еще вопрос: в вашем треде "Пишем на ассемблере под эмулятором" был пример скролла. Так вот там использовался какой-то интересный шрифт. Как это получилось?
    Кстати предложенная вами связка "спектакулятор+кримсон+аса� �" очень понравилась, довольно удобно.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от helcril Посмотреть сообщение
    что такое "$+4"?
    $ - значит адрес текущей инструкции, т.е.
    label:
    jr nc,$+4 ;2 байта
    set 7,(hl) ;2 байта
    label2:
    это означает, что если CY сброшен, то пропустить set 7,(hl).
    т.е. $ будет равен label, а $+4=label2.
    например, jr $ зациклит программу.
    Красноярск
    Там взят стандартный шрифт из ПЗУ смещен на один пиксель и наложенный на него же:
    not_end ld l,a
    ld h,0
    add hl,hl
    add hl,hl
    add hl,hl
    ld de,#3c00
    add hl,de ;находим символ в ПЗУ
    ld de,buff
    ld b,8 ;цикл перебрасывает 8 байт символа из ПЗУ в buff
    loop2 ld a,(hl) ;берем байт из ПЗУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    rrca ;сдвигаем вправо на один пиксель !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    or (hl) ;совмещаем наложением сдвинутый и нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ld (de),a ;кладем получившийся результат !!!!!!!!!!!!!!!!!
    inc l
    inc de
    djnz loop2
    ret
    Angarsk
    Спасибо всем за помощь!
    А вообще, может посоветуете какие-нибудь книжки (кроме уже упомянутой мной "Как написать игру на Ассемблере") по Ассемблеру Z-80 для начинающих? Интересует именно "развлекательная" тематика, т.е. какие-нибудь подобные "скроллеры", примитивные демки, игрушки...
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    нууу почитай ZX Ревю и всякое здесь
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Программный вертикальный скролл
    от x-code в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 05.10.2015, 09:59
  2. Процедуры на асме (умножение деления)
    от gres8 в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2007, 10:26
  3. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
