Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #61
    369
    238 сообщений
    Mdesk, а зачем было удалено ошибочное соединение вывода 14 U61 1533IE5 с цепью +5V? впринципе, ничем оно не грозило, скорее наоборот, на одном входе была четкая единица, ну а вторым входом счетчик считал бы себе. R42 надо ставить не менее 5.1кОм, при условии что R41 - 3.3кОм (откуда данные о номинале R41? есть сомнения), чтоб был высокий уровень на 9 и 10 ногах U21. С12 - 10мкФ, а лучше подбирать. Формирует импульс сброса. длительность которого при таких параметрах, если верить Multisim 11, составила 45ms. незнаю, достаточно ли этого для сброса. думаю стоит больше сделать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #61
  3. #62
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    наверняка не сохранилась утилитка (или прошивка ПЗУ) для работы с этим портом... Интересно, может что-то по этому поводу рассказать UncleDim?
    Ничего интересного не расскажу. На 99% уверен, что подобной прошивки/утилиты в природе не существует (и никогда не существовало).
  4. #63
    41
    18 сообщений
    solegstar, спасибо что внимательно изучаете схему и делаете замечания!
    Согласен, что это не мешало. Это дело поправимо. Также можно и прочие свободные входы подключить к +5V или GND.
    Номиналы R и C в цепи сброса...
    Номинал R41 поставил 3.3 кОм просто равным R37, R40, номиналы которых взял из схемы сброса Profi 3.2. (Типа, преемственность ). Хотя в Profi 6.2, очевидно, у R41 свое назначение. Что задумали разработчики здесь - понятно. Номиналы подберём.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 10.04.2010 в 19:54.
  5. #64
    369
    238 сообщений
    что скажете насчет 50-го поста? там про сигнал /80ds я писал (это по аналогии с профи 5.02 )
    да, лучше "по правилам хорошего тона" подключить все свободные входы на GND. ессно, чтоб выходы этих элементов были свободные, и не влияли на схему.
    Хороший результат показало такое сочетание R41-150кОм, R42 - 200кОм, С12 - 1мкФ (230ms). емкость конденсатора 1мкф неэлектролитический (надо глянуть может есть большей емкости неэлектролиты, главное чтоб не сильно большой был), т.к. сюда нельзя ставить электролитический.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #65
    41
    18 сообщений
    solegstar, учел следующие Ваши предложения:
    - в разрыв цепи между выводом 6 SN7 и выводами 1, 2 SN7 и конденсатором C30 добавлен резистор RR26;
    - вывод 1 U45 561LN2 соединен с анодом вновь установленного диода X17, катод X17 соединен с сигналом /80DS;
    - контакты B25 разъемов SYS_BUS0 и SYS_BUS1 обозначены как сигнал TIMER;
    - наименование сигнала CMR0_D4 на ROM14 предлагаю не менять, т.к. первое название используется в родном описании;
    - свободные входы микросхем соединяем с лог. 0, например GND, или 1, свободные выходы не трогаем.
    Утверждаем?
    Подскажите, кстати, что с сигналом TIMER на нижней плате Profi 5.x? Он вообще там как-то разведен?
    Выбор контроллера клавиатуры и его разводку я бы предложил сделать на следующем после прототипа варианте платы.
  7. #66
    369
    238 сообщений
    Утверждаем?
    Утверждаем.
    на нижней плате сигнал TIMER не разведен. просто выходит на внешний разьем.
    абсолютно согласен. еще нужно запустить этого зверька
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Очень жаль. Было бы интересно взглянуть, как родной контроллер работает, но до этого еще далековато...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Думаю написать её не такая уж большая проблема.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    41
    18 сообщений
    По умолчанию Ещё одна доработка прототипа Profi 6.2 Rev.B?
    Уважаемые любители Profi! Поделитесь соображениями на такую тему.
    Сделать ли на плате прототипа Profi 6.2 Rev.B следующие важные изменения?
    А именно, доработать ли подключение ПЗУ U66 556RT18 "DSS", RAM U69 537RU10, порт UPRK аналогично схеме Profi 6.3?
    ИМХО, это нужно сделать! Так как имеющаяся у нас прошивка ПЗУ "DSS" и описание компьютера относятся к Profi 6.3.
    Предлагаемые изменения схемы Profi 6.2 Rev.B лист 2 (см. вложение) нарисованы голубым цветом. Во 2-ом файле - эта же часть схемы Profi 6.3. Вам будет удобно сравнивать.
    Впрочем, разряды 0 и 1 порта UPRK (сигналы PUP0, PUP1) в прототипе я предлагаю не делать, они в Profi 6.3 управляют режимами IBM-клавиатуры.
    Сигнал FLASH подключается аналогично Profi 6.3.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 12.04.2010 в 23:11.
  10. #69
    369
    238 сообщений
    У нас просто выбора нет, если хотим машинку запустить. Делать однозначно по версии 6.3
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #70
    369
    238 сообщений
    Сигналы PUP0 и PUP1 лучше оставить, (PUP0 - это Clock для клавиатуры, а PUP1 - сигнал блокировки). Добавить 4 элемента DD74 (ЛН2) (по схеме 6.3 лист7). Сопротивления R53, R54 (в схеме 6.2) и сопротивления R28, R60 (в схеме 6.3) по 10кОм ставь (как подтягивающие). U21 меняй на 1533ЛП5. Перемычки JP7 и JP8 служат для подключения различных типов клавиатур. фактически инвертирование сигнала DATA и Clock c клавиатуры. Вобщем сделать по схеме 6.3. Глядишь кто и напишет программку чтения сканкодов клавиатуры .
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
