Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #101
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Хотя бы в общих чертах - какие переделки в схеме это потянет?
    по опыту версии 3.2, всё упираеца чисто в прошивку РФ2. и только. для пятёрки как я помню подобрать и подогнать прошивку так и не смогли...соответствующая тема про инт для профика была недавно...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #102
    41
    18 сообщений
    Вот. То есть изменения топологии платы 6.2 в этой части, хотя бы на первый взгляд, не нужно?
    В теме про INT переделывалась прошивка, у которой нет раздельной синхронизации (4-й разряд не используется). А это как раз наш случай! (Точнее, зачатки использования 4-го разряда РФ2 в Profi 6.2 имеются, но в данном случае это не существенно). Выходит, борьбу за Пентагоновский INT можно отложить на потом?
    Последний раз редактировалось Mdesk; 04.05.2010 в 10:25.
  3. #103
    91
    54 сообщений
    конкретно по различиям в схемах 3.2 и 6.2 не подскажу. тут вам должно быть виднее. берите в руки схемы, изучите ещё раз...покурите схемы 5.х...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #104
    369
    238 сообщений
    Раздельную синхронизацию сделать легко. Я себе переделывал. В теме про ИНТ пролетала вроде как переделаная прошивка под пентагоновский ИНТ профи 3.2 с названием PROF_RF5, но у неё на D4 кадровая не выводиться. Если надо, могу сделать. В этой теме ты спрашивал за оригинальный синхрогенератор - там на D4 кадровая есть. ИНТ в ней смещен в конец кадрового импульса.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #105
    91
    54 сообщений
    ээх..пятёрошную бы прошивку под пень доработать...да во флэшу залить. какие есть альтернативы кстати РФ2 из еепром?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #106
    369
    238 сообщений
    в этой теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11709 я выкладывал прошивку PR503PEN_new. пробовал её прошить?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #106
  8. #107
    91
    54 сообщений
    как я понял твоя прошивка не совсем коректная...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #108
    369
    238 сообщений
    несовсем. но для совсем коректного инта, нужно много дорожек резать, а я плату калечить не захотел. или попробовать еще над прошивкой поиздеваться. когда своего профика 5.02 закину в корпус, так и продолжу эксперименты!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #109
    91
    54 сообщений
    для экскрементов надо бы заменить РФ2 на электрически стираемый аналог, аля флэш...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #110
    41
    18 сообщений
    Например, как делает Savelij (источник). Но у нас еще нет работоспособного компьютера, чтобы проводить эксперименты.
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
