Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #51
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    с клавиатурой отдельная пестня. прелажить могу только вариант, развести на плате контроллер от каро, т.к. тот что у 6.2(3), помница, автор говорил, что контроллер геморойный и глючный. каровский контроллер это всё решает и при этом совместимость и в резиме спека и цпм.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #52
    369
    238 сообщений
    в профи 6.2 как такового и контроллера то и нет... вся обработка на проц ложиться. я тоже считаю, что стоит развести контроллер от caro.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #53
    Украина
    Ну есть и минусы,он вайтовый что не очень хорошо,причём далеко не все клавиатуры работают с ним нормально.
  4. #54
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    На днях выложу схему и прошивку нового без-WAITового контроллера на ATMega48.
    С этой проблемой тоже можно справится.
  5. #55
    91
    54 сообщений
    я с каровским контроллером проверял с 10к разных клавиатур, мицуми, гениуса штуки три, мелкософт, дефендер...в том числе усб клава но с переходником на пс..все работали отлично. то что он вейтовый это фигня, т.к. импульс очень крохотный. если уж сравнить с контроллером на атм или скорпе, то можно сказать что на профи даже его родной контроллер хт без вейтовый. и на 4ке и на 5ке никогда небыло ситуции, чтобы при нажатии на кнопку были тормоза. контроллер что родной что каро очень качественные! не нужно грешить. если чтото не работает, значит сам сломал или собрал не верно...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #56
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    А мне кажется, что надо сделать вариант схемы 6.2 авторский, для коллекции. И опционально контроллер от Caro.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Действительно, пожалуй только на Пентагоне, под времянку которого в основном и пишутся демки, даже небольшое торможение за счет WAIT нарушает картинку.
    Для Профи наверное это не актуально.
    С новым контроллером удобно только то, что нет необходимости тянуть на него сигнал /WAIT.
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
    Надо на плате предусмотреть подходящий разьем типа "гребенки" для подключения клавиатуры, выведя на него все необходимые сигналы.
  8. #58
    369
    238 сообщений
    А на гребенке профи 5.02 хватит сигналов для контроллера? Если хватает сигналов, тогда есть смысл сделать разьем для подключения клавиатуры по стандарту профи 5.02.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #59
    Украина
    Простите что лезу с советами,спековскую кл.аву нужно развести по стандартной распиновке 3.2 или 5.хх,это будет думаю наиболее эфективное решение.Ато все разъемы под клавиатуру 3.2 /4.хх/ 5.хх отличаются между собой,что не есть гуд.Имхо.
  10. #60
    369
    238 сообщений
    Очень похоже товарищи, что с работой встроеного контроллера IBM-клавиатуры мы пролетаем В описании PROFI_2.txt (порт PROFI (#6FFD)) из архива docs6-3.zip написано, что клавиши клавиатуры программируются. и я подозреваю, что хранится запрограммированная информация в энергонезависимой памяти 537РУ10. НО! наверняка не сохранилась утилитка (или прошивка ПЗУ) для работы с этим портом... Интересно, может что-то по этому поводу рассказать UncleDim?
    Последний раз редактировалось solegstar; 08.04.2010 в 23:30.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
