Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #91
    41
    18 сообщений
    Асинхронное турбо для Profi 6.2 Rev.B?
    Это как-то так (см. картинку)? Sayman, Вы это имели ввиду здесь?
  2. #91
  3. #92
    369
    238 сообщений
    должно работать. только сделай три контакта у с31, чтоб одной перемычкой можно было перекидывать - или freq на f_ch, или xmhz на f_ch. посмотрел схему на наличие свободных инверторов, если б освободить как-то у U57 один элемент, то можно было все генераторы разместить в одном месте. но до ближайшего свободного инвертора (U35) далековато...
    на листе 4 поправь свободные элементы "И" (U21). там без инверсии выход.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #93
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    да, что-то примерно такое. имейте ввиду, что при работе с двумя резонаторами, тактование турбы идёт от ZQ2 (если не ошибаюсь, который 14мгц). от него тактуется как я помню 128й режим, от 1го тактуется расширеный режим (соответственно 12мгц). работа памяти и проца во всех случаях турбирования = частота резонатора делённая на 2. таким образом можно ставить третий резонатор мегагерц на 20 и получить турбу в 10мгц. а в случае с 6.2, ещё и без вейтовую. остаётся только лиш добавить пентагоновый инт в РФ2 и всё будет шиколадно! кстати насчёт РФ2..какая прошивка в неё идёт? что-то слышал, что вообще от 3.2...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #94
    Украина
    Да от 3.2 .
  6. #95
    91
    54 сообщений
    Да от 3.2 .
    ацтой! надо править!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #96
    Украина
    Ты видно фишки не понимаеш,я сразу тоже было рванул,но...Тут дело идёт по восстановлвению оригинала и это правильно.
  8. #97
    91
    54 сообщений
    оригинал это то, что было до правки в ревизию Б. сейчас эьто уже не оригинал. потому и надо делать сразу по нормальному.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #98
    Украина
    Там и есть то что было сразу,ревизии это лиш доделывание неуказанного.
  10. #99
    91
    54 сообщений
    как хотите, плеваца потом сами вы будете...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #100
    41
    18 сообщений
    Хотя бы в общих чертах - какие переделки в схеме это потянет?
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
