Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #141
    41
    18 сообщений
    Приветствую!
    На фото мой симм 1 Мбайт, и микросхемы 256х4 Кбит (2 шт. дают 256 Кбайт). По отдельности работает и то, и то.
    Я, к сожалению, последние две и будущие три недели не смогу заниматься Профиком. Потом обязательно продолжу.
  2. #142
    370
    238 сообщений
    подниму темку! наконец добрался и до профи 6.2. поменял память на симм30, поставил кмосовский проц на 20МГц, поставил ПЗУ 27с512-2j и с такой конфигурацией профи наконец-то ожил!
    с другим типом проца были странные глюки с платой периферии, теперь работает верхняя плата от профи 5.02, очень даже отлично, погонял тесты, загружал всякие проги, всё работает. в том числе и расширенный экран!
    с пзу пока загадка - ставлю с доступом 150нс и меньше, начинает глючить. пока оставил с 200.
    подключал расширитель вместо верхней платы с подключенной мультикартой - все работает, причем подключал БЕЗ каких либо изменений в схеме профи! теперь жду NemoFDC от Дмитрия, его только нехватает до полного счастия, чтоб в корпус поставить.
    PS: скорее всего перешью синхрогенератор под пентагон, т.к. в тесте 4.30 показывает кол-во тактов 69888 (впринципе как и должна фирменная не переделаная прошива синхрогенератора ) и инт ниже фирменного.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #143
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Вот и я собрал Profi 6.2b. Только пока глюки
    наблюдаю. Нет некоторых пунктов меню, при
    тестировании памяти из 20 SIMM модулей
    безперебойно работают только 2 модуля на которых 8 микросхем,
    на остальных модулях вся память выше 512кб сбоит,
    ниже 512кб ни одной ошибки. Причем на разных модулях по разному,
    на одних больше ошибок, на других меньше и кажется на одном и том же
    модуле ошибки повторяются. Другой тест памяти показывает на сбойных
    модулях, что нарушена регенерация верхних адресов памяти.
    Проц Z84C0020PEC, глюки и в турбо и не в турбо одинаковы.
    Какие могут быть мысли?
    ПЗУ на профике 3.2 работает, все пункты есть, почему
    на этой плате пункты не активны?
    Вот меню:
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Так оригинальная профивская прошивка вела себя в нескольких случаях - без контроллера, с неправильно выставленным типом ПЗУ (переключатель на плате контроллера) и когда были перепутаны области ПЗУ.
    На всякий случай уточню - именно в оригинальной прошивке с надписью JV "KRAMIS" (другие версии не проверял)
    P.S. Давно это было, если что то путаю поправьте...
    P.P.S. Кстати, ПЗУ какя установлена? Одна 27512 или одна на основной плате и одна на контроллере?
    Последний раз редактировалось alvis; 09.08.2011 в 01:01.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    ПЗУ W27C512 прошивка от 3.2, на
    Profi3.2 идет нормально.
    Перемычек для выбора ПЗУ на плате нет.
    Может с прошивкой в РТ18 PPP что-то не так?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    370
    238 сообщений
    я так понимаю, доработки, описанные на сайте http://mdesk.ru в документе Краткое руководство по настройке сделаны? кстати, там есть пункт 4.8, в котором описаны перемычки для работы ПЗУ старых версий профи. и еще, насчет сбоев в памяти - порт FF возможно глючит, я у себя убрал резисторы R24-R31.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #147
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Эти перемычки расположены на плате контроллера, а не на основной. Если есть возможность, включи плату профика с платой контроллера...
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    Сомневаюсь.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Да с резисторами R24-R31 и пункт 4.8 я как то пропустил.
    Попробовал выпаять R24-R31 глюки с ОЗУ остались, причем
    странно ошибки только в верхней части памяти, выше 512кб -
    сегменты 20-3F.
    Подключил ноги РТшек ALTM и S_DS к +5V через резисторы появились
    менюшки, но при этом память стала определятся тестом крамиса только 128кб.
    [/QUOTE]
    Поставил другую прошивку, встроенный тест памяти Познянского определил все 1024кб и тестирует их без ошибок ???
    Эти перемычки я не использую (все настроено на 27С512)
    Плата контроллера от Профи 3.2.
    Последний раз редактировалось Anykey; 09.08.2011 в 14:31.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    370
    238 сообщений
    сегменты 20-3F.
    у меня в этом тесте тож неадекватно показывало. запустил сервисное меню Профи от Познянского версии 2.0. (заодно проверил и цвет в расширенном экране) всё отлично тестировалось, с палитрой к сожалению пока всё печально. если поставить ру2 на место, то черный экран детектед... нет инициализации палитры... тут кое что осенило, надо попробовать сделать как в профи 5.03 - завести сигнал GX0 на неиспользуемый бит клавиатурного порта как здесь, возможно инициализация палитры пройдет!!!
    кстати, я себе сделал отключение порта DFFD. на 1 выводы U1 и U2 завел обратно сигнал /ONOFF, вместо исправленного сигнала /RESET. тест от крамиса на такую доработку реагировал. т.е. с нажатой кнопкой ON/OFF у меня тест показывал только 128 память, а при отжатой все 1024кб. еще очень большие глюки были в этом тесте, когда я ставил память 44256 (т.е. 256кб)... об этом я писал в этой теме чуть выше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #150
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Да как-то неудобно кнопка ON/OFF и ресет совмещены,
    все таки охото привычный кнопкой.
    ALTM и S_DS наверно можно прошивками РТ поправить.
    А есть ли исходники профинских прошивок для 27С512 ?
    Может для этой версии платы сделать какую нибудь патченую прошивку
    чтобы можно было все возможности платы использовать?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
