Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #31
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    присоединюсь. тоже взял бы платку
  2. #31
  3. #32
    41
    18 сообщений
    Я тоже присоединяюсь, конечно.
    Вот только, не торопимся ли мы? ИМХО, мы начинаем делить шкуру еще неубитого медведя.
    Может сначала разобраться что к чему и изготовить прототип для отладки (комплект из нижней и верхней плат)? Я готов безвозмездно спонсировать 100% этих работ тем ребятам, кто возьмется изготовить и отладить.
    После отладки, после исправления всей документации, предлагаю заказывать изготовление комплектов рабочих плат (нижняя + верхняя). Если будет что заказывать.
  4. #33
    76
    51 сообщений
    Извините, внес маленькую лепту в название темы
  5. #34
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Это само собой, так как заказывать изготовление плат сразу, не зная работает ли вообще схема - как минимум необдуманно. Да и никто ничего не делит. Нужно довести всё до ума, собрать деньги, заказать платы в изготовление. Если схема и разведенные и изготовленные платы будут исправны, то собрать комп не составит труда. При наличии всех деталей на это уйдет 2 вечера неспешной работы. Не у всех правда есть доступ к программаторам.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    цена прототипа местного производство = 4348р. предлагаю скидываться. но для начала, нужнол определиться с верхней платой...
    и как говорил uncledim, естьтам вроде ещё какие то косяки или не доделки...найти бы их ещё да подправить.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #36
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Есть, наверняка.
    Просмотрев даты и сопроводительные тексты возьмусь утверждать следующее:
    Изготовлены были только нижние платы, версии 6.2
    На запуск была потрачена ночь
    С верхней платой версии 3.2 - совместимо 100%. Помню точно
    Наверняка будет совместима и с 5й версией.
    Версия 6.3 - внесены исправления (видно по появлению в схеме серии 1554), разводка платы НЕ ЗАВЕРШЕНА. Исправления в схеме тоже не все присутствуют (посмотрите на формирование CLK на CPU - по схеме триггер D59.2 тактируется сигналом F2T(7Мгц, косяк), на плате - сигналом FREQ (14МГц, похоже на правду)).
    В мае 1994 всё уложено в архив (прилагаю) и более не изменялось.
    Касаемо турбо: изначально планировался режим 7МГц без WAIT, это было реализовано (запущено отлажено проверено). Что до более высоких частот - наверняка это просто планы. Введен джампер перед формирователем F2T, что в теории допускает навешивание доп. генератора, отличного от 12 и 14 МГц.
    Палитра: ну тут вроде всё видно из сопроводительного текста, когда порт записи доступен а когда нет.
    Кнопка "ресет" - ее нет. Ресет срабатывает в момент переключения On/Off ИЛИ с клавиатуры. Обработка PC клавиатуры возложена на Zilog (NMI+смена раскладки памяти), на сегодняшний день эту часть схемы пожалуй повторять не стоит.
    ps. чорт. архив не влез. ща перепакую.
    pps. добавил 6.2 и фразу про 6.3. остальное совпадает с уже выложенным в корневом посте.
    • Тип файла: zip add62.zip (299.1 Кб, Просмотров: 1182)
    Последний раз редактировалось UncleDim; 23.12.2009 в 13:49.
  8. #37
    41
    18 сообщений
    Схемы электрические принципиальные основной платы компьютера Профи 6.2 из поста #36 и основной платы компьютера Профи 6.3 из поста #1 в формате PDF (см. вложенный файл pl6-sch.zip).
    Как я понял, UncleDim в 1993 году успешно участвовал в отладке версии 6.2.
    Результаты проверки соответствия схемы и платы основной платы компьютера Профи 6.2 (см. вложенный файл proverka_pl6-2.zip)
    Последний раз редактировалось Mdesk; 26.07.2013 в 13:08.
  9. #38
    41
    18 сообщений
    Продолжаем проверять соответствие схемы и платы основной платы компьютера Профи 6.2 (см. вложенный файл proverka_pl6-2(2).txt)
    Замечания по исправлению несоответствий (этих и из предыдущего поста) также приветствуются. Может, кто-нибудь еще чего-то заметил?
    Например, 556РТ18 - микросхемы с тремя состояниями на выходе. Наверное, стоит подтянуть их выходы через резисторы 1 кОм к +5V. (В схеме Профи 6.3 так и сделано).
    г. Курган
    17 сообщений
    Я схему пока детально не смотрел, нет времени. Увидел только что выходы 155РУ2 не подтянуты резисторами к +5В. А ведь у них выход с открытым коллектором.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    41
    18 сообщений
    Вот еще: на плате Профи 6.2 не подведено питание +5V к микросхемам U33, U34 155РУ2 (выводы 16), U52 1533ЛЛ1 (вывод 14).
    На варианте схемы Профи 6.2 в формате PDF не указано название цепи, соединяющей вывод 12 U51 1533ЛЛ1 и вывод 10 U12 1533КП11. Смотрим схему P-CAD - это цепь /PIX (источник сигнала - вывод 9 SN6 1554ТМ2).
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
