Приветствую!
На фото мой симм 1 Мбайт, и микросхемы 256х4 Кбит (2 шт. дают 256 Кбайт). По отдельности работает и то, и то.
Я, к сожалению, последние две и будущие три недели не смогу заниматься Профиком. Потом обязательно продолжу.
Приветствую!
подниму темку! наконец добрался и до профи 6.2. поменял память на симм30, поставил кмосовский проц на 20МГц, поставил ПЗУ 27с512-2j и с такой конфигурацией профи наконец-то ожил!
с другим типом проца были странные глюки с платой периферии, теперь работает верхняя плата от профи 5.02, очень даже отлично, погонял тесты, загружал всякие проги, всё работает. в том числе и расширенный экран!
с пзу пока загадка - ставлю с доступом 150нс и меньше, начинает глючить. пока оставил с 200.
подключал расширитель вместо верхней платы с подключенной мультикартой - все работает, причем подключал БЕЗ каких либо изменений в схеме профи! теперь жду NemoFDC от Дмитрия, его только нехватает до полного счастия, чтоб в корпус поставить.
PS: скорее всего перешью синхрогенератор под пентагон, т.к. в тесте 4.30 показывает кол-во тактов 69888 (впринципе как и должна фирменная не переделаная прошива синхрогенератора ) и инт ниже фирменного.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Вот и я собрал Profi 6.2b. Только пока глюки
наблюдаю. Нет некоторых пунктов меню, при
тестировании памяти из 20 SIMM модулей
безперебойно работают только 2 модуля на которых 8 микросхем,
на остальных модулях вся память выше 512кб сбоит,
ниже 512кб ни одной ошибки. Причем на разных модулях по разному,
на одних больше ошибок, на других меньше и кажется на одном и том же
модуле ошибки повторяются. Другой тест памяти показывает на сбойных
модулях, что нарушена регенерация верхних адресов памяти.
Проц Z84C0020PEC, глюки и в турбо и не в турбо одинаковы.
Какие могут быть мысли?
ПЗУ на профике 3.2 работает, все пункты есть, почему
на этой плате пункты не активны?
Вот меню:
Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
Profi v3.2 256kB + PAL coder
Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
Плата Speccy 2010
Плата Sprinter Sp2000s
Плата Reverse U9 EP3C
Плата Reverse U10 EP3C
Плата Reverse U16 EP4CE22
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Так оригинальная профивская прошивка вела себя в нескольких случаях - без контроллера, с неправильно выставленным типом ПЗУ (переключатель на плате контроллера) и когда были перепутаны области ПЗУ.
На всякий случай уточню - именно в оригинальной прошивке с надписью JV "KRAMIS" (другие версии не проверял)
P.S. Давно это было, если что то путаю поправьте...
P.P.S. Кстати, ПЗУ какя установлена? Одна 27512 или одна на основной плате и одна на контроллере?
Последний раз редактировалось alvis; 09.08.2011 в 01:01.
Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
ПЗУ W27C512 прошивка от 3.2, на
Profi3.2 идет нормально.
Перемычек для выбора ПЗУ на плате нет.
Может с прошивкой в РТ18 PPP что-то не так?
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
я так понимаю, доработки, описанные на сайте http://mdesk.ru в документе Краткое руководство по настройке сделаны? кстати, там есть пункт 4.8, в котором описаны перемычки для работы ПЗУ старых версий профи. и еще, насчет сбоев в памяти - порт FF возможно глючит, я у себя убрал резисторы R24-R31.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
Да с резисторами R24-R31 и пункт 4.8 я как то пропустил.
Попробовал выпаять R24-R31 глюки с ОЗУ остались, причем
странно ошибки только в верхней части памяти, выше 512кб -
сегменты 20-3F.
Подключил ноги РТшек ALTM и S_DS к +5V через резисторы появились
менюшки, но при этом память стала определятся тестом крамиса только 128кб.
[/QUOTE]
Поставил другую прошивку, встроенный тест памяти Познянского определил все 1024кб и тестирует их без ошибок ???
Эти перемычки я не использую (все настроено на 27С512)
Плата контроллера от Профи 3.2.
Последний раз редактировалось Anykey; 09.08.2011 в 14:31.
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
у меня в этом тесте тож неадекватно показывало. запустил сервисное меню Профи от Познянского версии 2.0. (заодно проверил и цвет в расширенном экране) всё отлично тестировалось, с палитрой к сожалению пока всё печально. если поставить ру2 на место, то черный экран детектед... нет инициализации палитры... тут кое что осенило, надо попробовать сделать как в профи 5.03 - завести сигнал GX0 на неиспользуемый бит клавиатурного порта как здесь, возможно инициализация палитры пройдет!!!Попробовал выпаять R24-R31 глюки с ОЗУ остались, причем
сегменты 20-3F.
кстати, я себе сделал отключение порта DFFD. на 1 выводы U1 и U2 завел обратно сигнал /ONOFF, вместо исправленного сигнала /RESET. тест от крамиса на такую доработку реагировал. т.е. с нажатой кнопкой ON/OFF у меня тест показывал только 128 память, а при отжатой все 1024кб. еще очень большие глюки были в этом тесте, когда я ставил память 44256 (т.е. 256кб)... об этом я писал в этой теме чуть выше.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Да как-то неудобно кнопка ON/OFF и ресет совмещены,
все таки охото привычный кнопкой.
ALTM и S_DS наверно можно прошивками РТ поправить.
А есть ли исходники профинских прошивок для 27С512 ?
Может для этой версии платы сделать какую нибудь патченую прошивку
чтобы можно было все возможности платы использовать?
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
