Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 324
Тема: Компьютер "Электроника МС1502"
  1. #311
    SPb
    268
    195 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    еще один непочиняемый полочник
    С чего вдруг? Это же не Каштан какой-нибудь, все детальки доступны
  2. #312
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Ну очень похоже что одна из бмк, а достать такую практически невозможно.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  3. #313
    SPb
    268
    195 сообщений
    Да нет, часто попадаются в продаже.
  4. #314
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Еще есть подозрение на пзу знакогенератора, жалко она впаяна и под лаком.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #315
    SPb
    268
    195 сообщений
    Сомневаюсь. хотя первую проверку сделать просто: там есть две ноги выбора фонта, если в момент теста памяти (когда картинка нормальная) и в момент когда картинка плохая на этих ногах одно и то же - дело 100% не в знакогенераторе.
  6. #316
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Я заметил что текстовые режимы j1 j2 j3 снежат артефактами
    а j6 и просто j не снежат.
    Прошил версию 5.3, две пзу по 8к (почему-то если использовать одну и прошить 16к прошивку, то не стартует)
    после это появилась возможность переключать текстовый (графический?) режим коммандо J<цифра>
    так вот комманды J, J5, J6 не снежат и вроде все работает как надо остальные режимы J снежат артифактами.
    И компьютер соответсвенно стартует в одном из не работающих (снежащих) режимах,
    на вывеске(надпись мс-1502) как и раньше нет букв, только рамка и полутона (видно на скринах которые я выкладывал)
    так же пробовал менять процессор, ставил оригинальный IBM D8088 и Siemens SAB 8088-1 (10мгц)
    работаю точно так-же как и советский, проблема осталась.
    Кондеры попробовать рекапить? как лак снять аккуратно только, да и поможет ли?
    Последний раз редактировалось Dotoro; 28.10.2019 в 18:38.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #316
  8. #317
    Member
    БЕЙСИК-К Описание языка программирования
    http://pk-info.ru/ms1502/files/manua...c-k_manual.zip
    - распознанный текст официального руководства.
    Формат .TXT, кодировка DOS и Win1251. ZIP архив 124 кб.
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_B за это полезное сообщение:
    Rus (17.06.2020), shapipovo (08.05.2020)
  10. #318
    Junior
    г. Казань
    Цитата Сообщение от Airman Посмотреть сообщение
    Выкладываю схемы распечатанные из архива Orcad. Там схема МС1502 в хорошем качестве и схема Hard disc controller. Однако своего BIOS в нем нет. Явно предполагалась поддержка со стороны BIOS самой машины.
    https://www.sendspace.com/file/kz9iqm
    Так же мы с господином RUS декомпилировали BIOS версии 7.2 и привели декомпил в рабочее состояние.
    Адрес проекта:
    https://github.com/AirmanKaluga/MC1502_BIOS_7.2
    Сейчас идет процесс описания функций и наведения порядков и исправления очевидных ляпов (например два последовательных перехода, явно оставшихся после вырезания какой-то функции автором этого BIOS)
    Ссылка на схемы битая. Выкладываю эти схемы в форматах dxf, hp-gl и ps. Просмотреть и распечатать можно, например, в программе ABViewer.
    https://disk.yandex.ru/d/7DYgoFSRa_xdIA
    Последний раз редактировалось Govorkov; 12.11.2021 в 22:18. Причина: опечатка
  11. #319
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Сайт недоступен, скопировал весь раздел pk-info.ru по МС-1502
    https://disk.yandex.ru/d/O6PI0wsAxgy6bw
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Rus за это полезное сообщение:
    Govorkov (12.12.2021), surinm (17.12.2021)
  13. #320
    Activist
    31
    21 сообщений
    Всем привет. Достался мне мс1502 + бейсик + контроллер FDD + модуль памяти на 16 ру7. Пока что бьюсь с модулем памяти. Изначально при старте было "ОЗУ 128К Ошибка ОЗУ 1800:00АА - 0202". При внимательном осмотре платы нашел соплю, после того как убрал, стало "ОЗУ 208К Ошибка ОЗУ 2С00:140А - 8080". Сдул РУ7е, пересадил на панельки, РУ7 поставил вроде бы заведомо исправные. Теперь так:
    Зашел в тупик. Куда дельше рыть?
    Плата модуля памяти такая
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
