Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: Profi Video-нужна "пентагоновская прошивка"
  1. #101
    369
    238 сообщений
    Но как тогда вообще такая комбинация возникает, если по переполнению счетчиков в DD4 устанавливается B3 =1, а на других выходах DD4 нули.
    но ведь считает счетчик-то в любом случае до переполнения. получается на след. спад на входе +1 D4, B3 в любом случае перейдет в 0, а такая комбинация получиться после перехода B5 в 1цу. через 4 такта "+1".
    Кто объяснит как работает строчка в пентагоне?
    довольно наглядно описано на картинке осциллограм fan`om здесь
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #102
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Не ну погляди схему пятногона, как заведен DD4. Там на сколько я понял когда происходит переполнение, то происходит как бы параллельная запись комбинации 0001. Тоесть на B3 будет 1 как я понимаю.
  3. #103
    369
    238 сообщений
    ну да. но на след. импульсе на +1 он то переключиться в 0, счет же последовательно идет и никем не блокируеться. и в итоге то нужная комбинация будет когда B5 перейдет в 1. т.е. пролучится так B3=0, B4=0, B5=1, 7пин D4=0 - наша комбинация. мы ведь B5 в логике строки не смотрим.
    просто здесь сделано начало счета с нечетного значения и всё.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #104
    369
    238 сообщений
    сейчас длительность инта должна быть в два раза короче, т.е. 16 циклов, с такой длительностью запускается всё четко. Я понимаю, что это не есть хорошо и всё таки попробую сделать допустим 28, для этого достаточно на 11 вывод ТМ2 подать выход дополнительного элемента ЛИ3, входы которого подключены к DA0-DA2 (7(три бита)*4=28)
    вобщем, таки в процессе эксплуатации прошивки под пентагон и доработкой с укорачиванием длительности INT`a вылезли глюки, на что мне указал уважаемый Mrpin, за что ему отдельная благодарность! Глюки заключались в торможении музыки бута ZYX, в Dizzy Y музыка плавала, в Rage между некоторыми частями наблюдалось притормаживание. Как я и предполагал раньше, проблема решилась доработкой на ЛИ3, но почему-то тест 4.30 пишет 24 такта (а не предполагаемые 28 ), а тест ковалевского 32. торможение пропало, всё работает как надо.
    to zebest: некоторое время назад на форуме лежала не та версия samx6p (дата создания файла 30.11.2012, в ней действительно был сдвинут бордюр), возможно у тебя именно она. на данный момент уже есть статистика по платам, как 3.2, так и 4.0x и не работает, как надо, только у тебя. если будет возможность, проверь плз.
    вот ссылка на сообщение с доработкой и прошивкой.
    Последний раз редактировалось solegstar; 07.12.2016 в 15:01.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #105
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ну не знайу. У мну три файла zip - SAMX6P_L, SAMX6Pfin, SAMX6P - у всех внутри SAMX6P.ROM с датой 01.12.12 16:05
    Скорее всего она и зашита. Проверить сложно УФ-стиралка есть, а с писалкой все плохо. Поэтомуу пока отсавим все как есть пока с profi_sd-hdd extender не определимся
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #106
    369
    238 сообщений
    ну я то определился, и тебе по этому поводу кучу ссобщений накатал. как здесь, так и в барахолке, ага!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #106
  8. #107
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    solegstar, а были мысли почему КМОП Z80 работает более стабильно, чем скажем не кмоп z80, при синхронизации ротатора в RAGE, ровно пиксель в пиксель
    я понимаю может набегать время за счет 555 серии микрухи, которая отвечает за порт #FE и появляться разсинхрон в пиксель, но если обычный Z80 при тех же условиях показывает смешение в пиксель, при чем оно может быть и в полпикселя и колыхаться в виде пиксельного шума, то КМОП z80 показывает четко пиксель в пиксель ... А если поставить наш Т34ВМ1, то разсинхрон в пикселя 3 !
    что они по времени по разному HALT обрабатывают ?
  9. #108
    1,186
    780 сообщений
    процессор переходит по прерыванию только после завершения выполнения команды.
    сколько тактов уходит на выполнение halt ?
  10. #109
    369
    238 сообщений
    blackinwoman, если честно, то нет мыслей. В схеме Профи есть ещё одна особенность - дешифратор порта fe на запись собран на или и регистр установлен тм8, запись в регистр происходит по переднему фронту импульса, и получается, что данные записываются в регистр с задержкой длины wr, скорее всего. Мы такое же проходили в грм1 и где-то ещё. Для моментальной записи в порт fe нужно проинвертировать сигнал c_bord перед тм8. После такой доработки на Профи 5 мультиколор на бордюре стал в норму, но перестала записываться стабильно палитра. На Профи 3.2 и Профи 4 сигнал c_bord можно инвертировать и смотреть, будет ли стабильный бордюр относительно рамки. Если будет стабилен и смещён, то нужно будет чуть переделать прошивку синхрогенератора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #110
    54
    39 сообщений
    solegstar, тут еще вот какая загвоздка, при вставлении второй платы еще на пиксель увеличивается отставание
  1. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
  2. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.07.2008, 13:25
  3. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
  4. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
