Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с УКНЦ
    Guru
    SPb
    Благодарностей: 1078
    По умолчанию Проблема с УКНЦ
    Подскажите что может быть с машинкой если при включении она выдает на экран аккуратные вертикальные полосы?
ID:	15203   Нажмите на изображение для увеличения.
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 390
    Память?
    Guru
    SPb
    Видео или основная?
    Какие микрухи памяти потыркать?
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    Благодарностей: 582
    Походу ЦПУ не стартует.
    Guru
    SPb
    Понял, после праздников потащу к осцилографу...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Полосы появляются через секунду после включения? Или сразу?
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Guru
    SPb
    Пока я успеваю повернуться от выключателя на телефизор - полосы на месте.
    И на кнопку Сброс реакции никакой.
    Guru
    SPb
    Не поделится кто-нибудь схемой УКНЦ без гф24.
    Тот вариант где все кварцы в одном месте, а ПЗУхи парами разнесены....
    Guru
    Благодарностей: 976
    Схема есть здесь.
  11. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    dk_spb (11.01.2010)
  1. Эмулятор УКНЦ
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 869
    Последнее: 15.05.2018, 23:55
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 412
    Последнее: 09.04.2017, 23:21
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 18:25
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 00:40
  5. Вопрос по БМК для УКНЦ
    от Alex_kapfa в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 19.03.2009, 08:44
