Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с УКНЦ
    SPb
    262
    190 сообщений
    По умолчанию Проблема с УКНЦ
    Подскажите что может быть с машинкой если при включении она выдает на экран аккуратные вертикальные полосы?
ID:	15203   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Память?
    SPb
    262
    190 сообщений
    Видео или основная?
    Какие микрухи памяти потыркать?
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Походу ЦПУ не стартует.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Понял, после праздников потащу к осцилографу...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Полосы появляются через секунду после включения? Или сразу?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    262
    190 сообщений
    Пока я успеваю повернуться от выключателя на телефизор - полосы на месте.
    И на кнопку Сброс реакции никакой.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Не поделится кто-нибудь схемой УКНЦ без гф24.
    Тот вариант где все кварцы в одном месте, а ПЗУхи парами разнесены....
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Схема есть здесь.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1113
    Последнее: 12.11.2023, 18:44
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Вопрос по БМК для УКНЦ
    от Alex_kapfa в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 19.03.2009, 07:44
