Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
    Member
    Минск
    Благодарностей: 4
    По умолчанию Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
    Здравствуйте уважаемые спектрумисты, помогите разобраться с проблемой по подключению CGA монитора REUTERS MM 121NE ( на задней крышке корпуса обозначение - CM 121NE ). Разъем монитора распаял как надо, все показывает, цвета правильные. Проблема в яркости, которая постоянно повышенная. Попробовал яркость пустить по схеме предложенной в zx pilot №30 – RGB сигналы идут через диоды на 555ЛА3, куда также примешивается сигнал яркости с компа, после чего весь этот бутерброд подключается на 6 ногу разъема на мониторе. В итоге ноль реакции, не работает. Может кто-нибудь подключал данный монитор и подскажет правильную схему для сигнала яркости ?
    Master Аватар для IlyaMIV
    Курск
    Благодарностей: 44
    А чо за комп?
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    Благодарностей: 76
    попробуй всунуть переменный резистор между общим выводом компьютера и монитора... резистор омник,ом этак от 0-500 чтуб крутил...
    -+ aMiGa +-
    Member
    Минск
    Благодарностей: 4
    По поводу резистора - проверим вечерком. А комп - профи, версия 4.01
    Member
    Минск
    Благодарностей: 4
    Все, проблему решил ! Надо было всего лишь вместо положительного кадового синхроинпульса подать отрицательный синхроинпульс и все встало на свои места - появились все градации цветов
    Member
    Минск
    Благодарностей: 4
    Вот блин, теперь другой глюк вылез - черный цвет выглядит как серый Народ, подскажите как можно избавиться от этой напасти и по нормальному сделать яркость и все цвета на CGA мониторе ?
  1. Куплю ДОРОГО учительскую Ямаху MSX-2 c монитором
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 50
    Последнее: 02.09.2009, 18:51
  2. Отдам Pantagon 128 с монитором (Белгород)
    от MadCat! в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2007, 21:58
  3. Daewoo CPC-400 с монитором.
    от arburg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.04.2006, 14:07
