Показано с 11 по 18 из 18
Тема: как пользоваться отсосом
    Master Аватар для axel_sunrise
    Хабаровск
    Подскажите пожалуйста как пользоваться отсосом
    Отсос вроде нормальный, достаточно мягкий наконечник, компресию создает нормально.
    Сейчас пытаюсь нагревать контакт потом быстро подставляю отсос и нажимаю кнопку. Олово не отсасываеться
    Конечная цель не повредив плату выпять 34 пиновый разьем fdd
    Я выпаивал подобные разъёмы монтажным феном,оборачивал пластмассовый каркас фольгой...Потом,чтобы освободить отверстия на плате для ножек от олова,я нагреваю её сначала обычным паяльником,а потом зубочисткой аккуратно выталкиваю олово...таким методом практически не вредил платы,хотя,бывало по 2 по три раза перепаиваешь
    Member
    Ярославль
    объясняю как пользоваться: паяльником греется ножка со стороны микросхемы, в этот момент заряжается и приставляется отсос со стороны монтажа вплотную к ножке. В момент когда припой расплавится - нажимается кнопка, все.
    Фен феном, а большие корпуса типа Z80 лучше вытаскивать именно отсосом из за возможной деформации корпуса при снятии.
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Спасибо за ответ
    Похоже разьем fdd так не выпаять
    Member
    Ярославль
    Спасибо за ответ
    его то можно проще достать, нагреть на газу участок возле него, снять пластмассу, а ножки по одной снять паяльником без всяких отсосов =)
    13
    12 сообщений
    пожалуйста подскажите как можно выпаять тразистор из двухстороней платы не повредив дорожки. какую температуру жала ставить.
    пытался выпаять из платы spectrum +2 транзистор минус две контактные площадки
    сначало пытался выпаивать отсосом но олово практически не отсасывалось потом стал тянуть транзистор и греть контакты, температура стояла +270, спиртом с канифолью смочил
    перед этим распаял отсосом одностороннюю плату без проблем
    Орёл
    Да поставь градусов 400 и то вреда меньше будет А отсосом надо пользоваться тогда, когда нужно сохранить то, что выпаиваешь, а не плату
    13
    12 сообщений
    Shnurkov объясните пожалуйста в чем физический смысл греть сильней. В моем случаи вывалилась метализация, я считал что если не буду перегревать плату то ее удасться созранить. Спрагиваю так как мне придеться еще менять транзисторы, не хотелось бы портить плату
    Орёл
    Думается, что металлизация отваливается из-за того, что пытаешься вытянуть элемент из плохо расплавленного припоя, вот оно за собой лишнего и утягивает, а если прогреть как следует, то но оттуда выпрыгнет без всяких проблем
  1. Как пользоваться памятью 128 к ?
    от женя999 в разделе Память
    Последнее: 16.02.2014, 23:17
  2. Real Commander как пользоваться ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 16.06.2008, 15:12
