Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Проблемы с C128
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Thumbs up
    УРРА!!! Агрегат заработал!!!
    поздравляю
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    поздравляю
    Спасибо! Но, к сожалению, в родной корпус вся эта мешанина из проводов не влазит, да и функционал оказывается немного урезанным... Вобщем, надо искать ВИК или второй С128... Увы...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сделал парочку фоток получившейся приблуды, также кусков платы, которые отличаются от оригинала.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 15.11.2016 в 17:22.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сегодня приехала долгожданная посылка из Нидерландов. А в посылке был самый что ни на есть 8566R3 85-го года выпуска!!! Микруха рабочая, компик теперь живёт на все 100%. Прошло чуть больше полугода с тех пор, как Prusak подвёз этот комод мне. Теперь наконецто этот агрегат полностью заработал!!!
    Запорожье
    Поздравляю!
    Желание, настойчивость и терпение творят чудеса!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    Большое спасибо за тёплые слова!
    Member Аватар для Vitali27
    Tallinn, Estonia
    Всем привет.Есть два Comodore128.Оба полуживые.Хотелось бы собрать хотя бы один.Тот что работает более менее не хочет грузить дискеты дальше каталога дискеты... но это в режиме 128..40columb.....Он пытаеться запустить выбраную из списка программу но все заканчиваеться зависанием либо сильным шумом движения головки дисковода как то так....В РЕЖИМЕ 64 ВСЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ ....я как человек не сталкив раньше с этой машиной не знаю должна ли работать игра или прог написаная для 64 в режиме 128...В обшем можно ли что то снять со второго комодора128 и поставить на другой чтобы проблема исчезла если это конечно является проблемой?????
    Dendy/ Sega MEGA Drive 1/2 /Sega SATURN/ SEGA DREAMCAST/ XBOX/ PLAYSTATION1/2/ GAMECUBE/zx evo/ AMIGA CD32/ PANASONIC 3DO/
    Member
    Программа, написанная для С64 не будет нормально грузиться и работать в режиме 128, попробуйте загрузить программу, написанную именно для С128.
    Ну чтобы совсем просто - загрузите CPM...
    Tallinn, Estonia
    Дайте пожалуйста ссылку на скачивание образа этого СРМ сборку для comodore128.В интернете что то нашел правда не знаю то ли это ..фаил с расширением .pma....его запустить не удалось.У меня помимо оригинального дисковода есть ещё эмулятор дисковода..Кто мне расскажет какие функции выполняют 4 кнопки снаружи и как их применять...и что за два переключателя внутри устройства что они делают?
ID:	47084   Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
  1. Проблемы с поиском
    от mishutka в разделе Форум
    Последнее: 24.03.2008, 00:19
  2. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  3. Проблемы с CD-ROM на ATM-2+!
    от Максагор в разделе ATM
    Последнее: 09.08.2005, 08:40
