Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Проблема с загрузкой с магнитофона
    Junior
    Борисов, Беларусь
    Angry Проблема с загрузкой с магнитофона
    Ребята, помогите. Три спектрума, и везде один косяк. Имею: Интер-48, две Дельты-С, кассетник с входом под наушники из Enterprise-128 и MP3 плеер. При загрузке с кассетника и плеера отображается, название программы, бордюр идет полосами а потом - виснет(((((((((((( Может я не так подключил или что-то с распиновкой???? Выручайте, 3-й день бьюсь
    Последний раз редактировалось Oldboroda; 11.01.2010 в 20:53.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    В смысле R tape loading error или машина виснет наглухо?
    С уровнем громкости надо экспериментировать и эквалайзером поелозить (если он есть). Кондер электролит ~10Мкф в разрыв сигнала поставь - мне раньше помагало размагниченные кассеты читать.
    А первым делом осмотри компаратор (схему куда приходит сигнал). Реализовалась она где-как если стоит электролиты-скорее всего емкость в них уже не та (заменить надо).
    Member
    1.Клон , он и есть клон. не все может идти.
    2. (вероятнее всего) Может кассета плоховата. Я игры с айфона гружу (TZX перевожу в вав) - если интересно фотку переходника выложу утром...
    Junior
    Борисов, Беларусь
    Ну выложи, вдруг меня она вдохновит и я врублюсь в чем дело?!
    ---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    Машина виснет наглухо! Испробывал коробку кассет, тот же косяк( Кассетник проверил на оригинальном железе Enterprise-128 все грузится. Может действительно кондер-электролит от старости умер?! Кто-нибудь помнит, на сколько он?
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    В 48х дельтах однозначно стоит кондер-электролит на входе порта чтения с магнитофона. Может, кста, скорость воспроизведения не соответствует. Подробно процесс загрузки и возможные проблемы изложены во вступлении книжек "Компьютерные миры". Поиши на VT версии в *.pdf.
    Member Аватар для l0nger
    Виснуть не должно. Скорее всего, дело в железе самого компа. А это на конкретной программе так или на всех ???
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
    Junior
    Борисов, Беларусь
    В смысле? Которые я на Speccy грузил? Мешок кассет и куча вавок
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Вход кривой... Берём журнал "Радиолюбитель" за 1993 год (№ увы не помню) - статья "Спектрум и магнитофон" (или соседняя там 2 подряд) . Очень хорошая схемка входа.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Junior
    Борисов, Беларусь
    Забыл сказать: когда гружусь с кассеты или вавку с плеера, то спикерфон во всех трех спектрумах молчит. С вавкой ладно, программа конвертер плохая, я это сам понял. А с кассеты? Может я неправильно переходник на спектрум с магнитофона сделал? Дайте какой-нибудь мануал по переходнику или что-нибудь?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Виснет на всех программах? Или только на одной конкретной программе?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  3. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
  4. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
