Показано с 1 по 7 из 7
Тема: изображение сдвинуто в лево
    Veteran Аватар для sergey2b
    Благодарностей: 164
    По умолчанию изображение сдвинуто в лево
    Подключил ленинград-1 к китайскому TV по НЧ
    все изображение сдвинуто в лево, подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма и как с ней бороться
    на плате ленинграда 88 года в низу (если CPU and ROM вверху) есть три диода кд521
    на самый правый напаян резистор паралелльно диоду и сделан вывод на виде разьем
    подскажите пожалуйста что это такое может быть
    скажите пожалуйста видеовыход на ленинградах делали раньше 5 или 7 штырьковый ?
    если выводить RGB V + звук и землю на корпус рахьема то достаточно 5 но если поставить 7 то для земли можно использовать нормальный разьем + добавить +5 для кодера
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Это на всех телевизорах так ?
    У меня как то изображение было дико сдвинуто в право из-за того что комп клокался не меандром .
    Чистая синхра ( http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...k/EL-PLACE.gif ). Зачем поставили резюк ХэЗэ (на ДУЭТе синхра месится то же через резюк , а не через диод).
    Делали от балды . Стандартная распиновка мониторов была как у этого монстра - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm .
    если выводить RGB V
    Выводить нужно RGB Sync (иначе возможен глюкодром).
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2067
    если выводить RGB V
    Вероятно имелась ввиду Y (синхронизация с яркостной составляющей), такой сигнал больше подходит для цветных телевизоров со входом а-ля скарт. Чего я только не собирал, чтобы получить нормальное изображение с пентагона 128 на моем ЧБ рассвете, пока не подрубился к 3УСЦТ телеку "Фотон".
    Синхросмесь больше подходит для ЧБ телевизоров. На дельта-с, например именно она выводится на видео выход.
    Неплохо бы посмотреть СИ и КИ двухлучевым осциллографом, ну и синхру на выходе, может сигнал искажен (или помех в нем полно).
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    V (aka VIDEO) у лениграда ЧБ композитный видео выход .
    Благодарностей: 164
    спасибо всем ответившим
    fan прав я имел ввиду video, 4 контактных площадки в праовм нижем углу платы ленинград-1 rgb video
    видимо предыдущий владелец выводил чистую синхру на разьем раз один провод шел с диода.
    подскажите пожалуйста где можно найти схему ленингрда-1 хорошего качества что бы все надписи и контакты были видны, нашел несколько сканов схемы 1989-1990 года но многие надписи не читаемы
    у меня только один TV больше проверить негде, но пентагон 1024 на томже TV показывает без смещения (зато с муаром, у ленинграда-1 муара нет)
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Глянь мою - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    В отличии от прочих она без багов .
    Не думаю что поможет , но проверь номиналы резюков в генераторе частоты .
    Попозже пороюсь в монускриптах , кажется гдето были способы устранения подобных багов .
  8. Этот пользователь поблагодарил fan за это полезное сообщение:
    sergey2b (15.01.2010)
  9. #7
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    В общем первое что нужно - проверить накрутки D4 (с.м. таблицу у меня).
    Если не поможет , можно попробовать приделать кондюк 3000-3300пф между D13(ЛИ1)pin6 и землёй .
  1. Ответов: 6
    Последнее: 29.12.2009, 14:00
  2. проблемы с Нарком- изображение CGA
    от Nordic в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2009, 09:44
