Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 129
Тема: ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    76
    51 сообщений
    По умолчанию ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    Ковыряюсь с Фениксом, любезно предоставленным мне KND.
    Суть экспериментов в отладке работы со СМУК и ПрофПЗУ.
    Первые выводы - как и предполагалось, КМОС процессор (Z84C0020PEC) решил проблему с нестабильной работой с винчестерами. Для примера - на этом проце живет и работает подключенный к СМУКу SD-адаптер. При установке обычного проца типа Z084 адаптер система просто не распознает (HDD undefined).
    Но остается проблема с запуском пункта меню "TR-DOS 128".
    Т.е., можно съэмулировать этот пункт меню, перейдя в Васик128 и уже оттуда выйти в ТР-ДОС. Так работает. А прямой вход из меню сбивается.
    Уже убился ап стену, но не запускается
    Каким же образом у меня это работало, на собранном мною собственноручно Фениксе???
    Пока курю на предмет сравнения обе схемы (Феникс и Скорпион) и пытаюсь найти десять отличий в работе с ПЗУ.
    Предположение о влиянии альтеры на Профке не актуально. Для проверки этого я смастрячил обычное безальтеровое ПЗУ версии 2.95 со Скорпиона. Глюк тот же.
    Пойду убиваться дальше...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.12.2009 в 19:37.
    76
    51 сообщений
    "Пощупав" ноги ПЗУ тестером, выходит что ПЗУ из ТР-ДОС "сваливается" в предыдущую страницу Монитора. Причем, после сброса эта страница ПЗУ в большинстве случаев остается активной (на бордюре - тараканьи бега). После повторного сброса наконец-то появляется сигнал RA15 и стартует меню страницы ВАСИКА128.
    Расположение страниц:
    Монитор
    ТР-ДОС
    Васик128
    Васик48.
    За переключение Бейсики/ДОСы отвечает RA15, между Монитором и ТР-ДОС, а также бейсик128 и бейсик48 отвечает RA14.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Жень, ну тут к доктору не ходи - проблема в подборе кондёров C61, C62, чтоб при ресете не срабатывал DOS
    76
    51 сообщений
    Опробуем это вечером.
    76
    51 сообщений
    Мимо песен.
    Пробовал от 0 до 1000пф.
    S.Pb
    Ну там выбор не велик, смотри уровни DOS и на выходах регистров. DOS по ресету срабатывает из-за малой ёмкости кондёров, а регистры устанавливаются абы как если ресет на них плохо приходит (кинь проводом). Ну и самый геморрой если залипухи или битые микрухи. Как понимаю эту плату настигло проклятье AAA , возможно регистры погорели, или входные линии ресета и т.д.
    Activist Аватар для papuas
    Орск
    БК-0010, Так ладно еслиб только у ААА, так ведь у всех не пускается на тр-дос 128. Явно не залипухи или битые мхсемы..
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это вы про что? В базовой ПЗУ-хе в TR-DOS ходит же нормально, или чего то я недопонимаю
    76
    51 сообщений
    В базовой всё нормально. Не происходит полноценного входа в ТР-ДОС128 с ПЗУ Скорпиона. Точнее, входит, но тут же слетает в страницу "ниже", 0, Монитор.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
    При этом "обходной путь" работает (вход в Бейсик-128, оотуда в ТР-ДОС по уср15616).
    ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    Переключение страниц ПЗУ по сбросу "подклинивает", первый ресет оставляет рабочей страницей "нулевую" вместо "второй".
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Скажем так, при сбросе там устанавливается BASIC 128, т.е. страница 3. Нулевая при этом никак не включается. Ты ковыряешь нормальный комп или ремонтный?
    Кинь ПЗУ-ху эту, завтра тоже попробую - если она конечно не ПРОФ.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
