Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Прошу помощи в подключений к телевизору.
    Member
    Екатеринбург
    Red face Прошу помощи в подключений к телевизору.
    Здравствуйте,Меня зовут Данил,мне 16 лет,живу я в городе Екатеринбурге.
    В последнее время заинтересовался zx-spectrum"ом, достал парочку задармово(Большое спасибо им!)
    Оба компьютеры серии Кворум 128,у одного припаян антенный провод что бы подключать к телевизору,но он без блока питания.
    Второй питается через дисковод,но у меня нету провода для подключения к телевизору,хотел подпаять провод точно так же как и на первом,но у них оказалось разные платы.
    прошу помощи в определении точек,куда можно подпаять антенный кабель.
    Фото:
    1) Тут разьемы дин-5, первый с права использовался для питания,сейчас залеплен за ненужностью.
    Второй по словам владельца как раз использовался для подключения к телевизора,но разобрать точки пайки для меня проблематично
    2)Плата
    3) Плата,вид с низу
    Заранее благодарствую.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Спроси схему у Conan'а.Там сразу и понятно станет что к чему.
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Я что то не понял,а как тогда питание шло?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Блок питания втыкается одним концом (DIN-5) в кворум, а другим (обычная вилка бытовой электросети) - в розетку на дисководе? Или как-то иначе?
    Если так, как я описал, то этот БП должен работать и с первым кворумом
    upd а, не, судя по фото, там самопал какой-то
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    Вот, кстати, схема http://dl.dropbox.com/u/4166599/quor_128.zip
    Последний раз редактировалось Eltaron; 27.11.2010 в 16:18.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Member
    Екатеринбург
    Вот такая подача питания на кворум:
    Member
    Екатеринбург
    Чесно говоря в этих схемах я ничего не понял...
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    На выходе фишки Х13 должен быть нужный вам сигнал. Правда сам до конца не понял, на 1, 2 или 6 контакте..
    Днепропетровск
    А можешь фото платки спектрума поближе сделать(с двух сторон)???
    И когда будешь фото заливать на файлообменник, не уменьшай и не меняй качество...
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Big bear, можешь обратиться к Caro, он может что подскажет по твоим вопросам, он по Кворумам спец.
    76
    51 сообщений
    он по Кворумам спец
    он их автор
    Member
    Екатеринбург
    Откуда брать сигнал для подключения антенны?
    Уже замучался искать,что Gnd что сам сигнал
  1. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  2. Прошу вашей помощи ..!..
    от Orionsoft в разделе Люди
    Последнее: 28.10.2006, 00:59
  3. Прошу помощи по схеме расширителя ZX-BUS
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.10.2006, 16:08
