Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Speccy2007 128K - одноплатный вариант
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    По умолчанию Speccy2007 128K - одноплатный вариант
    Может мне тоже попробовать это сделать ?
    1 вариант - минимизация цены и легкость доставания комплектующих.
    2 вариант - увеличение объема и добавление ног у атмеги и ПЛИС.
    100411.
    Одноплатный вариант SPECCY2007+128K+AY от elkerа (rev.0):
    Информация для сборки Speccy2007 128K rev.2010:
    Фотографии собранной платы (печатные платы-прототипы желтого и зеленого цвета):
    Фотографии синей платы -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=406648&postcount=60
    Схемы пока нет. Печатная плата рисовалась на основе оригинальных схем Speccy2007 48К и схемы доработки до 128К (http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=10316), а также платы VGA&PAL (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001).
    Монтажная схема -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=368481&postcount=43.
    Цоколевка разъема RGB (требуется уточнение) -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=398903&postcount=53.
    Прошивки АТМЕГи, FLASH и системные файлы для SD карты (брать для варианта 128К) -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276169&postcount=27.
    Прошивка для ПЛИС EPM3128ATC100 -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=406416&postcount=57.
    Программатор для прошивки ПЛИС EPM3128ATC100: ByteBlaster MV (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1).
    Программатор для прошивки FLASH-памяти: DIP-32 FLASHER (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006).
    Программаторы для прошивки ATMEGA32: ByteBlaster MV (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1) или адаптер USB-UART (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-008).
    Прошивка Атмеги с помощью программатора FT232_AVR_PROG: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=118...l=1#post840726
    Управляющие клавиши и способы загрузки программ.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.11.2015 в 08:44.
    "L-256"
    Guru Аватар для fan
    Думаю вполне можно сделать разводку под два вида тараканов (DIP/PLCC + QTFP) + возможность поставить мег мозгов + системный слот .
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    имхо на одной плате совмещать не нужно, размеры и сложность разводки сильно увеличатся. и если возможно, использовать только одну мс памяти.
    Последний раз редактировалось skyther; 22.01.2010 в 11:15.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Концепция Speccy - это бесслотовое использование, не нужно отступать от этого правила. Я за QTFP использование ПЛИС с увеличением количества ног. ОЗУ нужно по возможности подобрать одну большую (в смысле ног).
    Guru Аватар для fan
    Для любителей МГТФ .
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    А в Speccy2007 AY в кроватке стояло? (хотелось бы иметь возможность воткнуть TS)
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Кстати почему Speccy2007 не сделали совместимым с Pentagon 128? Из-за ориентира на игры?
    Guru Аватар для fan
    AY ваще не было . Архитектура компа аля оригинал с торможением проца (клоком).
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    128я версия по растактовке совместима с Пентагоном.
    ZX Spectrum forever!
    Member Аватар для ZX_mens
    Россия, Липецк
    Вот это самый нормальный вариант, не нужно ему ни слотов, ни метров памяти... это игровой вариант, он должен быть маленьким, для всего остального уже есть Феникс, ZX-Evo, Скорпионы и много-много другого.....
    Ленинград-1 (2шт.) ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный Scorpion 256+AY+FDD 3.5
    KAY 128 + AY8912, Speccy 2007(Mega16) Spectrum 48k фирменный
    Speccy 2007 (128_tr-dos_AY) Паяю новый Ленинград-2
    Композит 48к Дубна 48к Мастер 48 Speccy -=2010=-
    Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    а нужен ему порт джойстика!
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  1. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
