Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Самодельная клавиатура для Yamaha YIS-805
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Cool Самодельная клавиатура для Yamaha YIS-805
    Этот компьютер достался мне в отличном состоянии, но без клавиатуры. Родную клавиатуру, я чувствую, мне достать не удастся. И вот я решил попробовать сделать клавиатуру сам и сейчас потихоньку этим занимаюсь. Вопрос: это кроме меня надо кому-нибудь? Я тогда выложу свои наработки.
    Отошёл от дел.
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Почему бы и нет? Выкладывай, интересно! Это будет адаптер для PC-клавиатуры или самостоятельное устройство?
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Activist
    Есть такая машина с клавой, но последней не мешала бы замена - ведь это по сути расходный материал да и раскладка QWERTY не мешала бы!
    Guru Аватар для fan
    Кемерово
    9 сообщений
    Самостоятельное устройство. Чтобы сделать адаптер для PS/2, мне прошлось бы где-то заказывать микроконтроллер и сочинять прошивку, у меня для этого недостает времени и опыта. Поэтому я переделываю старую PC-шную клавиатуру с механическими кнопками. Это проще в разработке, но сложнее в изготовлении.
    Чтобы получить раскладку QWERTY, нужно по-хорошему перешивать ПЗУ, судя по посту fan'а. Переделкой матрицы клавиатуры получим еще кучу неудобств.
    Отошёл от дел.
    Activist
    Ну в принципе менять раскладку не обязательно. Ждем ваши наработки.
    Кемерово
    9 сообщений
    По умолчанию Часть 1. Разъем
    Ну что ж, начать я решил с разъема. У Ямахи используется нестандартный круглый 13-контактный разъем для клавиатуры, вот такой:
    В продаже я такой не видел, поэтому разъем пришлось делать. Шаг контактов в нем 2.5 мм, поэтому в качестве основы был взят распространенный компьютерный штырьковый разъем (вроде бы IDC называется), снятый со старого винта. Я выбрал Г-образный вариант, у него штырьки длинее.
    Из отрезков пластиковой обоймы разъемов (она имеет ширину 1 или 2 пина) в два слоя вперекрест собирается каркас 5х6 пин, в него втыкаются штырьки матрицей 3х4. Таким образом, с каждой стороны получаются свободные куски пластмассы. Вот так:
    Каркас проклеивается суперклеем. Потом сверлом на 0.8 сверлится отверстие и вставляется 13-й штырек.
    Ну а потом получившаяся заготовка долго и упорно обтачивается напильником по форме колодки советского штекера DIN-5. Вот то, что получилось у меня после часа трудов:
    Штекер в собранном виде:
    У пластмассового корпуса штекера нужно обрезать ножом выступ по краю, чтобы проходил в отверстие на передней панели.
    Отошёл от дел.
    Member Аватар для sfmsx
    SpB
    проверенные варианты тцать лет назад
    разьем стандартный...от ATARI подходит
    можно сделать из советских разьемов ,марку непомню.
    еще проверенный вариант .берется эпоксидный клей,и по технологии описанного вверху автором штырьки ...форма...час ожидания ...
    все можно почитать,пообщяться на msx.org
    https://my.mail.ru/community/blog_yamaha_msx/journal 256Kb Yamaha 805.PAINTER в YAMAHA YIS503III/самодельный FDD схемы Yamaha YIS805/503 / и там же про Psion/Win SP/UIQ2 http://my.mail.ru/community/psion/
    Activist Аватар для Cooper
    Crimea
    11 сообщений
    Или на ебее купить
    Тема интересная.
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Кемерово
    9 сообщений
    По умолчанию Часть 2. Схема
    Тут я хотел выложить принципиальную схему клавиатуры., но в процессе сборки и проверки ее пришлось кучу раз переделывать, да и просто лениво. Но клавиатура уже практически собрана, а написать что-то надо. Поэтому опишу пока на словах, а схему потом как-нибудь нарисую.
    Так как на момент начала моих изысканий (это было давненько) никого в пределах досягаемости с реальной клавиатурой не было, схему пришлось придумывать самому. Основная опора - таблица клавиатурных кодов и даташит на чип Yamaha S1985. Из него я узнал следующее. Клавиатура представляет собой матрицу 8х11. Номер строки матрицы выставляется на выходах Y0-Y3, данные читаются с выводов X0-X7 (я обозначил D0-D7), активный уровень низкий. В YIS805 эти линии обьединяются в мультиплексированную 8-разрядную шину клавиатуры. Переключение адрес/данные осуществляет сигнал KBDIR, когда он в 0 - на шине адрес строки. Также есть сигналы CAPS и PYC (KANA), напрямую управляющие светодиодами. Вот распиновка разъема:
    Мультиплексированы линии:
    D1 - Y0
    D3 - Y1
    D5 - /Y2
    D7 - /Y3
    Блок-схема имеет следующий вид: (выдержка из даташита)
    Я взял следующие элементы. Буфер с третьим состоянием - 1533АП6. Входы притянуты к +5 резисторной матрицей на 10к. На вход E (разрешение выхода) подается сигнал KBDIR через инвертор 1533ЛН1. Триггер - 1533ТМ8. На входы подключены сигналы D1, D3, D5, D7, выходы с учетом инверсии Y2, Y3 подключены к дешифратору. Я невнимательно поглядел в таблицу клавиатурных кодов и выбрал элемент 1533ИЕ10 (дешифратор 4>10) и теперь мне не хватает одной линии для нумпада. На тактовый вход C триггера приходит сигнал KBDIR, пропущенный через RC цепочку. Номиналы: R=100 Ом, C=51 пф, подобраны от балды. RC цепочка необходима для того, чтобы сместить момент защелкивания сигналов адреса, иначе на него могут наложиться предыдущие считанные данные и клавиши плохо читаются или "слипаются" по столбцам. Наверно, можно было бы использовать асинхронный регистр типа ИР22, но я не стал, сэкономив на инверторах (и проводах, т.к. монтаж навесной). Сама клавиатурная матрица - переделанная клавиатура AT с механическими кнопками. Старые дорожки отрезаны, и вместо них кинуты провода.
    Отошёл от дел.
  12. Этот пользователь поблагодарил KALDYH за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky (11.09.2021)
  1. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  2. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  3. Эмулятор MSX YAMAHA
    от breeze в разделе MSX
    Последнее: 17.02.2009, 22:14
Метки этой темы
