Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Файл с расширением ARC
    Member
    г. Пермь
    По умолчанию Файл с расширением ARC
    По адресу http://www.umich.edu/~archive/atari/8bit/ расположен большой архив файлов для 8bit Atari
    Все файлы с расширением arc и blurb - arc это какой-то архив.
    Как эти программы загружать с SDrive?
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Member Аватар для MVladimir
    Цитата Сообщение от prinv Посмотреть сообщение
    ......файлы с расширением arc и blurb - arc это какой-то архив.
    blurb - это текстовой файл с описанием - "filenote".
    В папочке ...../Archivers/..... лежит всё нужное для распаковки
    Arc/ ARCers and unARCers
    Diskimage/ Disk-image-to-file and file-to-disk-image converters
    Other/ Miscellaneous (binhex, etc.)
    Selfextracting/ Self-extracting (decompressor routine is built in) and
    program crunchers (programs decompress as they are loading)
    Uuencode/ UUencoders and UUdecoders
    Zip/ ZIPpers and unZIPpers
    Спасибо,
    Vladimir
    Member
    г. Пермь
    Там классика жанра - разархиватор arс упакован архиватором arc
    Так там есть разархиватор - и com и uue. Какой-то super...... Или уже всё попробовано?
    Хоть umich и один из старейших архивов по данной тематике, но есть ещё и другие - у поляков традиционно много всего. Поищи...
    Спасибо,
    Vladimir
    Member
    г. Пермь
    Я искал чем на писюке развернуть Уже всё нашёл, спасибо
    Banned
    г. Арзамас
    izARC вроде понимает, см пробовал только cli.
    izarc.org вроде как.
    Activist Аватар для ezswift
    25
    18 сообщений
    Только новейшие версии IzARC!!! понимают.
    Можно разархивировать всё из под SDX.
    ARC -E...
    ARC -X...
    При правильном прописании пути, всё работает.
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
  1. Загрузка файлов с расширением <C>
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 17.10.2011, 21:09
  2. Как перевести файл в .pt3?
    от VNN_KCS в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 25.11.2010, 00:08
  3. Помогите с расширением файла
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2009, 10:16
  4. UnrealSpeccy 0.27 - файл SOS.L
    от _km_ в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.05.2007, 22:54
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
