Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Установка CP/M на винт в АТМ2+
  1. #31
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Цитата Сообщение от vladimir53
    К тому для переноса фалов CP/M на дискету необходимо как то отформатировать дискету под CP/M.
    Если у нас TRD-образ, то подразумевается формат 80 дор. по 16 сек. на каждой и очевидно две стороны. Именно такой формат у дискет в CP/M, которая на ATM Turbo 2+.
    Эмулятор Real Spectrum может форматировать дискету в процессе записи на нее образа.
    главную задачу Spectrum Navigato по созданию и формированию образов дискет TRD выполняет
    Я сейчас формирую TR-DOS-образы c помощью FAR Manager'а с соответствующими плагинами (на Virtual TR-DOS тоже есть).
    Но вот образ дискеты TRD с фалами CP/M раскрывать не хочет.
    Для этого нужна программа, работающая с CP/M-образами.
    не получилось таким образом прочитать и другие дискеты с фалами CP/M
    Там, насколько я помню, A: - это RAM-диск, а B: - FDD 0-й привод.
    Что касается темы, то я устанавливал, хоть и очень давно, CP/M на HDD (на самом деле это была CF-карточка) руководствуясь этим описанием, за что его автору - Максагору большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Grand; 17.12.2022 в 02:50.
  2. #31
  3. #32
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Пока до установки CP/M на HDD дело не дошло, делаю первые шаги в освоении CP/M.
    Быть может я не верно называю диски (поправте) , диски называю как в TR-DOS, диск А у меня GOTEK , диск В обычный дисковод на 3,5. (в такой конфигурации именно в этом дисководе и находится дискета с файлами CP/M ).
    Вернемся к CP/M.
    Захожу в CP/M система показывает что находимся на диске А, так это какой диск если я никаких конфигураций не создавал , и в каком диске находится, моя дискета.
    Теперь об образ дискеты TRD.
    Образ дискеты TRD создаю в Spectrum Navigator v1.14E и ничем его не форматирую, этим Navigator - ром заполняю нужными мне файлами, готовый образ TRD переписываю на флешку, затем её GOTEK и работаю далее.
    В конце 90х была у меня ATM-turbo v7.10 TRD образу создавал так же Spectrum Navigator v1.14E , переносил на дискету утилитами какими и как уже не помню, как переносить CP/M файлы знающие люди объяснили , но шпаргалка не сохранилась.
    Запускал в CP/M различные программы ХС , текстовый редактор и др. игрушку Принц, особых проблем не было.
    А сейчас чувствую, что делаю что то не так, похоже в дисках запутался.
  4. #33
    1,182
    777 сообщений
    http://atmturbo.nedopc.com/atmcpm.htm
  5. #34
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Известен мне этот сайт.
    И брошюрки не только скачал но и распечатал.
    Но почему CP/M не видит дискету.
  6. #35
    1,182
    777 сообщений
    после старта система сама присваивает рамдиску букву A, дисководам - B/С
  7. #36
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Понятно.
    Завтра попытаюсь , по экспериментировать.
  8. #37
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Записал образ дискеты TRD с фалами CP/M на флешку, её GOTEK далее командиром HC-4 , выполнил эту работу.
    GOTEK - это флоппи-эмулятор? Нужен такой, который эмулирует 80 дор. 16 сек. на дор. 256-и байтный сектор.
    HC-4 - это Honey Commander? Разве он работает с CP/M дискетами?
    SN тоже не создаст образ для CP/M, только для TR-DOS.
    А дискета для двойной плотности? Или хотя-бы с заклееным окошком HD? Дисковод должен быть переключаемым 1.44M/720K.
    Вот попалась интересная публикация Использование реальных дискет ZX Spectrum.
    В Части 3 как раз рассказано про использование Real Spectrum'а.
  9. #38
    1,182
    777 сообщений
    да, именно АТМ`овскую файловую систему cp/m он поддерживает (s/s+S)
    ну и зачем `химичить` с реальными дискетами на PC при наличии Gotek`a мне непонятно.
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.12.2022 в 13:09.
  10. #39
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Совершенно верно для перевода рабочей панели НС-4 используется комбинация клавиш (s/s+S).
    Сегодня поэкспериментировал.
    Дискету с файлами cp/m в дисковод , перегружаю АТМ-ку захожу в SP/M.
    A>C:
    BIOS ERROR 59: AT 0201:00:20:
    SELET ((R)ETRY , (I)GNORE , (A)BORT , (F)AIL):
    Смотрю на эту надпись как на новые ворота, и что сие значит.
    Что АТМ-ка требует загрузочную дискету, тогда вопрос как её создать если толком не получается запустить SP/M.
  11. #40
    1,182
    777 сообщений
    A>C:
    а обращение к дисководу после этого происходит ?
    как я понял после запуска происходит обращение только к дисководу B: (A:ZX)
    именно на нём ищется файл XC
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.12.2022 в 14:53.
  1. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
