Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Профи, версия 3.2
    Member
    Минск
    По умолчанию Профи, версия 3.2
    Здравствуйте, помогите с запуском Профи версии 3.2. Плату я собирал с нуля сам, замыканий вроде нет, однако не могу получить правильный матрас, что-бы потом двигаться дальше. Получаются на экране только вертикальные полосы, на первом снимке кадр с процессором и пзу, на втором процессор вынут, пзушка оставлена (без пзушки тоже самое). На сброс комп не реагирует. Подскажите в каком направлении искать неисправность ?
Название:	с процом.jpg
ID:	15866   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без проца.jpg
    41
    18 сообщений
    На распространяемых в последнее время платах есть замыкание. Возможно это не Ваш случай, но проверьте, не замкнута ли цепь U21-2 -- U25-11 ошибочно через переходное отверстие на GND?
    Без процессора и ПЗУ стремимся получить шахматное поле как на втором фото здесь. Потом можно будет добиваться матраца.
    Activist
    Орск
    Ага, это как раз симптомы того замыкания. С РУ7 должны быть шахматы, а с РУ5 вертикальные полосы.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    Member
    Минск
    Увы, про данную ошибку я знал до начала монтажа платы и своевременно ее исправил. Вышеприведенные скрины сняты уже после исправления данной ошибки. Меня еше смущает отсутствие горизонтальных полос, может видеовыход не совсем правильно работает ?
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    А прошивочка РФ2 верная?
    Домой приду если надо могу выложить свою
    для сравнения.
    Member
    Минск
    Прошивка верная. Сама РФ2 временно взята из рабочего профи 3.2.
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Похоже c процом на экран то что-то выводится,
    но нет синхронизации.
    Кварцы верные местами не попутаны?
    Надо смотреть осцилографом счетчики U4,U5,U6,U7
    Мультиплексор U15
    Сигналы FLD, FLD1, SYNC, BLANC
    Member
    Минск
    Я в принципе тоже думаю, что что-то не в порядке в видеовыводом....Кварцы стоят правильно. Вечерком дома буду проверять счетчики и мультиплексор.
    369
    238 сообщений
    Судя по скриншотам, включен расширенный режим экрана, наверное поэтому и горизонтальных полос нет... у Вас кнопка ON/OFF нажата? Вроде должна быть нажата, если используется только нижняя плата...
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=245729&postcount=10 вот здесь лежит провереная прошивка синхрогенератора, если что.[COLOR="Silver"]
    Member
    Минск
    Кое-чего успел проверить, кнопка ON/OFF нажата или нет картинка не меняется. Пока что поменял U7 - 561IE10, по ошибке была установлена 555 серия После замены картинка поменялась, горизонтальные полосы бегут по вертикали вниз, через секунды 3 экран становиться черным с мелкими белыми точечками по всей поверхности. Кстати, еще один вопрос - около разъема питания стоит U20 - 555ТМ8 питание на которую для уменьшения помех заводится через дроссель. В итоге питание на данную микруху не идет - мешает дроссель, пришлось его замкнуть накоротко. Это что за такой прикол с дросселем, почему он не пропускает через себя ток ?
    P.s дроссель менять пробовал
  1. ранняя версия Batty
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 24.10.2009, 03:34
  2. Версия TR-DOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.12.2007, 12:34
  3. Версия DCU 8.05
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 26.03.2007, 20:31
