Страница 122 из 127 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1266
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1211
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    есть USBASP.
    этим , в разьем Х5
    1- CLK , 2- GND , 3 - MOSI , 5 - RST , 9 - MISO
    шить можно сразу TEST&SERVICE
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  2. Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    izzx (31.12.2021)
  3. #1212
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    этим , в разьем Х5
    Интересно, я бы не догадался. А прогой какой, этой же? Тут для бутлоадера и другого программатора пример:
    avreal32.exe -ab -p1 +ATMEGA128 -e -w zxevo_bl.hex -f_low=3F,_high=88,_ext=FF,_lock=EF -v
    Или нужен avrdude? Пример бы.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    415
    198 сообщений
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  5. Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    izzx (31.12.2021)
  6. #1214
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Ещё флешка M29F040B бывает на 45, 70, 90 ns. Любая подойдёт?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Гуру ZX Evo подскажите в чем может быть дело, проблема в том, что при включении режим по умолчанию TV (скандаблер отключен), не отображается никак меню часов (по клавише "9" не включается меню), на фото выделил зеленым горячие клавиши которые работают, красным в меню соответственно не реагируют на нажатия, встроенный тест клавиатура полностью проходит.
  8. #1216
    415
    198 сообщений
    батарейка
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  10. #1217
    Activist
    35
    32 сообщений
    батарейка
    Если бы, установлена новая. Мышь тоже не включает пункты выделенные красным.
  11. #1218
    415
    198 сообщений
    часы , кварц , прошивка меги , больше нечему
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    г. Балашиха
    170
    74 сообщений
    Можно неправильно впаять держатель батарейки
  13. #1220
    Activist
    35
    32 сообщений
    Неправильно впаять просто невозможно, на монтажке все видно что и как, перепрошил мегу с нуля кстати правильно будет распиновка разъема Х5 на плате Эво для программатора USBASP так:
    1-SCK 2-GND
    3-MISO 4-+5V
    5-RST
    9-MOSI
    часы кварц поменял и ни чего не изменилось. Платы делал по файлам взятым с сайта http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
