Страница 112 из 127 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1266
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1111
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    REV C2 сыпет ошибки DRAM
    микрухи HY5118160B JC-60 FPM сдуты с 100%рабочего СИМ72
    может несовместимы ? какие еще можно попробовать?
    есть еще NN5118160AJ-60 и куча EDO
    все !!!! завелась Ева подошла NN5118160AJ-60
    Последний раз редактировалось tank-uk; 22.01.2016 в 17:57.
  2. #1111
  3. #1112
    Member
    г. Владивосток
    Покопался в теме, может и было, но не увидел. Почти год собирал Эву рев.С, но нашел время и осилил, но не разобрался с двумя непонятками. Первый - при загрузке в Gluk на экране присутствуют артефакты в тексте, порой нет, но в 99% случаев что-то лишнее имеется, причем только в Gluk. И еще не пойму что с загрузкой конфигурации Basic 48 из родного меню - приходится играться с параметрами M.Memory lock. Сейчас выставлено в OFF и конфигурация запускается, но наступает момент, когда оно перестает запускать и показывает черный экран сброса с белым бордюром, в общем как обычный спектрум, когда по нажатии reset не может запуститься. Приходится менять значения Memory lock на 48 и начинает запускаться снова. И так до нескольких выключений питания, потом снова черный экран и запускается только с параметром Memory lock - OFF. Такое только в базовой конфигурации. Прошился дополнительно конфигом от TS, там такого глюка нет. Test&Service ошибок DRAM не показывает, дождался до 6000 с чем-то тысяч проходов. Все прошивки Эвы взяты с недописи.
    --- sintez-2, zx-scorpion
    --- ЮТ-88, Апогей, УМК VEF
  4. #1113
    Member
    г. Владивосток
    Дада. Именно как копии видеопамяти выглядит. Я просто грешил на память, потому что сдувал ее с каких-то симов, найденых на складской помойке, да пока собирал, умудрился спалить атмегу феном и порвать две дорожки от атмеги до альтеры, как раз которые miso/mosi А с конфигом Basic 48 тоже так задумано?
  5. #1114
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    Прошился, в конфигурации TS что-то нехватает цвета:
    непомню продолжал ли я тему своего вопроса но,
    вот тест памяти для меня показал:
    (неизменная белая полоса на жилетке "1" бордера при засирании рандомно памяти и вывода на экран)
    продолжение тут http://forum.tslabs.info/viewtopic.p...=189&start=225
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  6. #1115
    Member
    г. Владивосток
    Добрый день. Кто-нибудь мерял ток потребления по обоим каналам 5в и 12в с картой NEO-GS? Или хотя бы без NEO-GS.
  7. #1116
    Activist Аватар для Den1982
    Нижний Новгород
    Тут внезапно обнаружил, что в CP/M работает мой дисковод 5.25. Побежал на сайт к Максагору и тут же скачал Принца(и еще кучу всего впридачу) - что характерно, работает! Грузит непривычно медленно конечно... но, опять же внезапно, полез на оф.форум и обнаружил следующее. Надеюсь кому-то пригодится, кто как и я столько лет был в танке.-))
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  8. #1117
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Запиши, плиз, небольшое видео процесса игры в принца на 3,5 мгц.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    А зачем в 3.5МГц? Если меня память не подводит, то в ATM-turbo 2+ игруха автоматом ставит режим 7.0МГц. Так что реально на 3.5МГц в нее можно поиграть только на ATM-turbo 1, где турборежим устанавливается механическим переключателем... При этом ПРИНЦ и при 7.0 МГц притормаживает, хоть и терпимо, а совсем нормально идет уже на Пентеве при 14МГц. А тут почему-то 3.5МГц нужно...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #1119
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Да. Наверное 7 надо... Просто хочется освежить свои воспоминания. Ибо реальная железная Атмка была у меня очень недолго.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Activist Аватар для kgbplus
    А доводилось ли кому подключать к Эве компортовый принтер? Ну т.е. последовательный.
    В принципе, я так понимаю с подключением проблем нет, а вот будет ли на него хоть одна программа печатать?
    Живи, играй!
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
