Страница 127 из 127 ПерваяПервая ... 123124125126127
Показано с 1,261 по 1,266 из 1266
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1261
    Member
    г. Северск
    Попробовал с Force Update из библиотеки элементов - к сожалению результат не очень хороший. всё таки проще и точно, чтобы небыло ошибок редактировать схему. При Force Update с режимом Merged - не обновляются шрифты, если сделать Merged с приоритетом на библиотеку, то затираются номинальные значения. по ссылке выше - это pdf при редактировании схемы. выбираем у элемента refdes через shift и там меняем шрифт Default на DefaultTTF, если конечно шрифт был дефолтным, но если шрифт был свой, то нужно включить TTF и подобрать размер для него.
    Попробовал поменять на одном компоненте пины на DefaultTTF. Но не особого помогло. Поиск даже по двум буквам не дает результата.
    Для самого символа вообще не дает сделать изменения. Видимо из-за того, что у меня библиотеки компонентов нету.
Название:	pcad symbol.jpg
    Похоже что-то не доделываю. Но я и не настоящий сварщик.
  2. #1261
  3. #1262
    Member
    г. Тюмень
    32
    23 сообщений
    Можно не править стиль текста для каждого компонента схемы с последующим Force Update, а изменить глобальные стили текста для всей схемы:
    В редакторе схем выбираем меню Options далее Text Styles... в открывшемся окне Options Text Style для каждого используемого в схеме стиля текста редактируем его свойства через нажатие кнопки Properties... включаем Allow TrueType, редактируем шрифт и его размер. Все изменения будут действовать только в схеме.
  4. #1263
    Member
    г. Северск
    Так вот на фотках я и показал, что не могу изменить настройки шрифта для пинов и такая же фигня с символами.
  5. #1264
    Member
    г. Тюмень
    32
    23 сообщений
    Не нужно менять у каждого пина, нужно менять глобально в схеме.
    Сделайте как я написал и Вы получите результат которого добиваетесь.
    З.Ы. Если хотите сменить шрифт у одного пина, то не забывайте жать на кнопку Apply для сохранения изменений.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 10.05.2023 в 20:12.
  6. Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    RemB (11.05.2023)
  7. #1265
    369
    238 сообщений
    возможно я был не точен до конца - я не описывал редактирование шрифтов пинов, я описывал редактирование refdes, value и type и не уточнил, что они выделяются отдельно от компонента. для редактирования именно этого элемента, из общего компонента схемы, вам нужно ЗАЖАТЬ SHIFT и левой кнопкой мышки выделить нужный элемент, refdes или value... далее выбираете свойства и там будет шрифт. далее, как я описывал. для одноименных компонентов, таких как конденсаторы, резисторы изменения шрифта будут задействованы сразу при изменении шрифта в одном элементе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    RemB (11.05.2023)
  9. #1266
    Member
    г. Северск
    Разобрался, проблема была в виртуальном принтере. За рекомендации спасибо. Начал пробовать.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
