Страница 2 из 127 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1266
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Читать "их и не должно быть" смотреть последнюю страницу мануала:
    Роман, это был ни коим образом не упрек. Я оправдывал пустые места на плате
    А вот разъема колокольчикового очень не хватает. С-видео как раз еще надо поискать на домашней технике (у меня вообще нет телека с таким входом. У всех пяти).
    Но ладно, это частное мнение
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    На SCARTe же есть выходы дублирующие s-video. Посмотри мануалы телевизоров, там должно быть написано. У меня тоже на Соньке только одни SCARTы.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    76
    51 сообщений
    Да тут дело в том, что большинство старых небольших цветных телевизоров от дядюшки Ли шли только с композитным входом (колокольчиком). Гораздо реже они оснащались Скартом (обычно неполным). Чистого с-видео входа я вообще не видел на телевизорах (с которыми приходилось сталкиваться, разумеется).
    Сейчас у меня есть ПЯТЬ телевизоров дома, колокольчиковые, только на одном из них СКАРТ, но доступа туда нет (мамка тряпкой убьёт ).
    Khimki
    14 сообщений
    Если не ошибаюсь, он шёл только от 100 герц развёртки трубки. Хотя точно не помню. Но все 100 герцовые ЭЛТ-телевизоры оснащались нормальным s-video. Или через SCART, или через свой разъём. Следующее поколение их имеет уже как бы в базе (ну, автомобильный термин).
    Последний раз редактировалось Rindex; 05.02.2010 в 16:34.
    76
    51 сообщений
    В общем, работает.
    Прошил АВР-бут байтбластером. Залить далее основную прошивку с SD не удалось.
    Как оказалось (после разговора с Романом) это пока возможно
    Залил основную прошивку через RS-232. Молодцы nedopc, красиииво! "Как метро "Автово""(С)
    Полазив по менюшкам пентагоновским, вздохнул. На пентагоны я всегда смотрел как оборзевший пиндос на советский колхоз. Не хватает тут СМУКа с обвеской, ну реально не хватает Неудобно, хоть матюгайся...
    Но всё будет... Немного позже, но будет
    В процессе запуска отловил два глюка пайки (млин, привык я паять с глицерин-гидразином, но его небыло. Пришлось спиртоканифоль юзать).
    Первый - неконтакт одного из дросселей на цепи стабилизаторов.
    Второе - микросопля на софт-ресет, постоянно на земле сидел сигнал.
    Изучаю машинку далее
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Щас я тебе покажу не хватает СМУКА ! ЖДИ,,,
    Цепляй дисковод 5.25 как А:
    Цепляй винчетер Segate Baracuda
    Читай всю тему: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11349
    поставив BURDER COPY и настроив винчестер, залей на него всю коллекцию неварта музыка (сов. секретная есть у меня), в отличии от Бульбы С. она состоит из музыки а не плейлистов и ты ее можешь слушать а не смотреть названия. Или заливай только коллекцию авторов музыки от Бульбы.
    Тоесть на винте две папки:
    1. МОд музыка ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/MUSIC/mod.rar (тут вся 305мб)
    2. AY музыка ftp://ftp.untergrund.net/users/bulba/Tr_Songs.7z (на винт лей токо авторскую часть, остальное это не музыка а набор плейлистов по авторам)
    покупай: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11566 WP200
    ставь на флешку пентевы и винчестер.
    на флешку Neo GS, заливай mp3 музыку.
    На дискету 5.25 заливай сразу без boot Fatall от Savelia: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7238
    Все Penteva полностью готова к работе !
    Но помни есть глюк с Рам диском, который появился недавно, а именно из глюка РАМ диск не запускаеться. Хотя все на него прекрасно пишеться и запускаеться из копировщика фаталл.
    ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО:
    penteva zx spectrum хвастаюсь как нада его настроить
    Последний раз редактировалось AAA; 05.02.2010 в 21:10.
    76
    51 сообщений
    alexeenko, расскажи пжалста, какова должна быть реакция на замыкание
    1. софтресет
    2. хардресет
    3. что должно происходить при хдд бут (и что должно быть на винте при этом
    4. была ли версия фаталла, которая не работает на Эве? У меня вис с черным экраном...
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    1. софтресет
    2. хардресет
    Блок питания у мня ATX.
    1.Софт резет:
    1. При быстром нажатии сброс. При нажатии и держании 5 секунд выключение компа, как на IBM.
    2. Хард резет:
    При ее нажатии визуально ничего не происходит, как будто она ничего не делает. Сброса нет.
    3. что должно происходить при хдд бут (и что должно быть на винте при этом ?
    Смотри видео, я туда и жал. Должно вываливаться, слева окно винчестера, справа окно дискеты или флешки. Для отсутствия подвисания в дисководе А всегда должна стоять дискета с чем нить. тебе нада на винчетсер создать рециклед папку и еще нада на него записать один логовый фал из бурдера и тогда только тогда все заработает ! (видео сверху, но его обрабатывают гоогловцы, жди, там все сть)
    ЭТО ЗАПИШИ НА ГОЛЫЙ ВИНЧЕСТЕР ПОСЛЕ ФОРМАТИРОВАНИЯ: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=234178&postcount=11
    ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДАУНОВ И ААА: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=234269&postcount=15
    4.
    все фаталы работают на ЭВЕ всегда. Внимательно посмотри мое прошлое сообщение,
    Последний раз редактировалось AAA; 05.02.2010 в 21:28.
    76
    51 сообщений
    Вообще ничего. На мегу сброс приходит, на процессор нет.
    Висим. Тишина... Покой... мертвые с косами...
    все фаталы работают на ЭВЕ всегда. Внимательно посмотри мое прошлое сообщение, тебе нада на винчетсер создать рециклед папку и еще нада на него записать один логовый фал из бурдера и тогда только тогда все заработает ! (видео сверху, но его обрабатывают гоогловцы, жди, там все сть)
    Возможно, была подпорченная версия. Скачал свежую - всё работает. на просто отформатированном винте (SD).
    2. Хард резет:
    Единственный сброс, который у меня сбрасывает... толи глюк такой, толи на плате рев.В надписи перепутаны
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    У тя блок АТХ если да то нажми ее на пять сек. ЧТО ?
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
