Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SunRay 100 Вопрос???
    Activist Аватар для Voxel
    Тихвин
    Благодарностей: 225
    По умолчанию SunRay 100 Вопрос???
    Попал мне в руки терминал SunRay 100, он на борту имеет NTSC/PAL композитный вход. Но при подключении в него ни чего не показывает.
    Может кто знает должен ли работать этот вход если терминал не подключен к серверу??
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Благодарностей: 82
    чисто теретически - да.
    а как ты ему, терминалу объяснишь - что есть сервер?
    в бивис ты полюбому должен попадать безничего...
    потом только заметил - вход - или выход?
    Тихвин
    Благодарностей: 225
    Так...
    Значит что есть терминал: Фиговина которая загружается с сервера, точнее не совсем загружается. В нем сетевой адаптер обычная сетка 100 мегабит, подрубаешь сетку идущую от Sun'овского сервера и терминал находя сервак начинает казать понель входя в Solaris OS. Соответственно сервак должен уже загрузится к этому моменту. Набирешь логин пароль и работаешь. Это называется если не путаю система тонких клиентов.
    Сам терминал это 17" моник с 4 USB, LAN, Card reader, NTSC/PAL In.
    К нему подрубается клава и мыха соответственно USB. И ты работаешь на сервере в терминальном режиме.
    От куда знаю. Нашел документацию на терминалы и имею в наличии весь комплект в месте с сервером Sun enterprises 250. Подрубал к серверу в общем работает )))
    Интересует момент можно ли использовать композитный вход на терминале без подрубания к серверу??? То о чем и спрашивал.
    Если терминал включить и не подрубать к серверу то весит табличка LAN не подключен. В инструкции к терминалом нет не слово о том в какой момент начинает работать этот композитный вход.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 10:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 21:17
