Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Парус ВИ201 нужна схема
    Activist Аватар для TreeMind
    Мариуполь, Украина
    По умолчанию Парус ВИ201 нужна схема
    Добрый день, друзья!
    Есть у меня оригинальный клон Спеки - Парус ВИ201
    Хочу подключить его к монитору, но немогу разобраться где какие контакты на видео у него, да и вообще было бы полезно иметь схемку и распайку по гнездам.
    Заранее спасибо!
    1,178
    774 сообщений
    судя по этому посту http://zx.pk.ru/showthread.php?t=255
    у Conan`a схема есть - спрашивай.
    Мариуполь, Украина
    Благодарю!
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Так уже же вроде найдено? Или не то???
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Мариуполь, Украина
    Rindex,
    То, просто я параллельно опубликовал пост, сначала там в Для новичков, но потом разглядел что это по софту.
    В принципе хорошо, но это не решило моего вопроса, мне бы именно распайку на гнезде, какой именно контакт куда, там в схеме этого нет.
    Khimki
    14 сообщений
    TreeMind, ухандохалась похоже схема вместе с варезником... Эхххх......
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    А ну-ка глянь сюда. не оно?
    1,178
    774 сообщений
    а разъёмы XP для кого расписаны ???
    Мариуполь, Украина
    Пробовал, видимо сдохло что то в нем
    Скажите, а если все кондеры выкушены на плате, то может такое быть что изображение не синхронизируется?
    Activist
    Киев
    Как ты его подключаешь? Если по ВЧ через встроенный кодер Secam, то возможно, что надо проверить, не высохли ли оксидные конденсаторы в этом кодере. У меня с таким компьютером так и было. Также я вывел сигнал с кодера до модулятора, чтобы можно было подключать к композитному входу телевизора.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
    1,178
    774 сообщений
    после включения есть щелчки из динамика при нажатии на клавиши ?
  1. Парус ВИ201 нужна схема
    от TreeMind в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.02.2010, 21:02
  2. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
  3. Схема ОРИОНА-128(НУЖНА)!!!!
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.12.2008, 14:45
  4. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
