Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Изучается спрос на терминалы SunRay 100
    Activist Аватар для Voxel
    Тихвин
    Благодарностей: 217
    По умолчанию Изучается спрос на терминалы SunRay 100
    В общем есть терминалы SanRay 100
    Аппаратное обеспечение: Sun Ray 100
    Графическая карта: 24-разрядная, 17 дюймовый CRT-монитор с трубкой , выполненной по технологии "теневая маска", макс. разрешение 1280х1024 при 75 Гц
    Вход/выход: 4 USB-порта с питанием
    Сеть: 10/100 Base-T; необходима выделенная подсеть или подсеть VLAN (в соответствии со спецификациями в Руководстве по Администрированию) для соединения устройства Sun Ray с сервером, на котором работает программное обеспечение Sun Ray
    Устройства ввода информации: USB клавиатура тип 6, USB мышь, считыватель смарт-карт
    Аудио: Аудио вход/выход до 16 бит, разъемы микрофона, наушников
    Видео вход: NTSC/PAL, разъем RCA
    Монитор: 17" CRT-монитор, шаг точки 0,26 мм
    Смарт-карта: ISO-7816-1 (считывающее устройство для смарт-карты)
    Эргономика: Возможность изменения угла наклона монитора; монитор вращается вокруг своей оси.
    Переменный ток: 100-240 В переменного тока, с автоматическим распознаванием диапазона напряжения питания, 50-60 Гц, 0,5 А
    Серверное программное обеспечение Sun Ray: Менеджер аутентификации пользователей, менеджер сессий, менеджер пользовательских групп, инструменты администрирования. Работает под управлением операционной системы Solaris 2.6, Solaris 7 или Solaris 8 на серверной платформе Sun SPARC
    Имеется 8 терминалов к ним клавы и мышки. Сколько он может стоить я не представляю, так что предлагайте если интересует.
    Соответственно самовывоз из Тихвина (Ленинградская область).
  1. Изучается спрос на Кау...
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 306
    Последнее: 24.10.2010, 00:57
  2. Изучается спрос на ZX spectrum + 2
    Ответов: 134
    Последнее: 29.03.2010, 04:49
  3. Изучается спрос ?
    Ответов: 17
    Последнее: 01.03.2008, 22:22
  4. Изучается спрос
    Последнее: 11.12.2007, 09:47
  5. Изучается спрос.Налетайте!!!
    Последнее: 20.11.2007, 11:33
