Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Квазидиск на SRAM (нужен совет)
    SPb
    261
    189 сообщений
    По умолчанию Квазидиск на SRAM (нужен совет)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 14.07.2012 в 14:52.
    SPb
    261
    189 сообщений
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Питание взято откуда, с вектора? кандеры по питанию менял? БП родной? если родной, то попробуй от писюка взять. родной может непотянуть все сразу
    SPb
    261
    189 сообщений
    1,773
    1,023 сообщений
    22 Post(s)
    ТестУстройст не только иногда бракует микросхемы, но и иногда начинает заливать каку на экран.
    что такое может не так делать КД, что тест начинает на экран гадить...
    Наверно надо смотреть, что с сигналом СТЕК происходит
    SPb
    261
    189 сообщений
    Последний раз редактировалось dk_spb; 14.07.2012 в 14:53.
    1,773
    1,023 сообщений
    22 Post(s)
    Под kdtest Вы имеете в виду этот?.
    Если да, то попробуйте такой вариант. Возможно с КД на SRAM он будет мусорить на экране.
    Последний раз редактировалось ivagor; 07.02.2010 в 08:42.
    SPb
    261
    189 сообщений
    Junior
    Ярославль
    dk_spb, Не кажется, была такая проблема с длинными проводниками, лечил установкой буферных микросхем типа ВА86, ВА87 на выходе Вектора на шины адреса/данных, проводники до 0.5 метров нормально работали.
    Member Аватар для Jons
    г. Зуевка
    dk_spb где можно схемку к этому КД скачать? или это Ваша разработка?
    заранее спасибо
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  1. Нужен совет
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 10.03.2010, 22:47
  2. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
  3. Нужен совет/помощь в прошивании flash 28F400. Help!
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.12.2007, 10:11
