Показано с 1 по 7 из 7
Тема: NMI in TRDOS
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    Благодарностей: 382
    По умолчанию NMI in TRDOS
    Is possible press NMI button for save snapshot on betadisc if 128 rom is set ?
    Is possible save 128kB snapshot if is used trdos with ramdisc support (TRDOS 6.10e) if is set drive D with ramdisc ? Or all trdos versions save snapshot only to real FDD ?
    Member
    Владивосток
    Благодарностей: 5
    Judging by a disassembler - yes
    Praha
    Благодарностей: 382
    After press NMI button access trdos to fdd ports in neverending loop (I use betadisc without FDD, without KR1818VG93, and without FDC ports - only trdos memory is enable and 1MB ZX memory for ramdisc). Can I test it in emulator ? ZX emulators not support TRDOS NMI, only classic NMI is ebabled.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Use "Unreal" speccy emulator . CONTROL + F11 - TR-DOS magic .
    Dump seves only to disk A .
    Maybe you can recompile DOS6_10E to support the disk D ?
    Praha
    Благодарностей: 382
    I not use ALASM, sorry. It is possible only change drive number for save snapshot ?
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Благодарностей: 925
    It's possible, but you have to disasm NMI routine and fix drive select OUT. (port #FF, as far as I know).
    Member
    Владивосток
    Благодарностей: 5
    0-3 bits
  1. Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 452
    Последнее: 24.05.2018, 20:42
  2. BUG in TRDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 01.07.2010, 18:52
  3. TRDOS 6.11P
    от alsp в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 11.04.2010, 15:29
  4. RAMDISC in TRDOS
    Ответов: 14
    Последнее: 18.11.2009, 12:36
  5. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Unsorted
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 16:04
