Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 179 из 179
Тема: Speccy2007 - сборка и наладка
  1. #171
    Junior Аватар для Xorder
    Краснодар
    Добрый день!
    Как-то купил конструктор Speccy 2007, и положил на полку. На днях руки наконец-то дошли
    Изучил схему и плату, увидел что у меня в комплекте кварц на 14 мгц, а на плате (Speccy2007, ver 1.01) - Y1- четыре вывода. Вопрос - как включать кварц? Если нужно фото платы приложу.
    ZX Evolution 4Mb rev C.
    Speccy 2007 48Kb
    ZX Leningrad 2012 48Kb
    Микролаб КР580ИК80А
  2. #172
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    На плате ставится готовый генератор на 14 МГц в DIP корпусе. Если его нет надо собрать генератор например на 1533ЛН1.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=275724&postcount=24
    Я делал и так и с генератором. Работает нормально.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 08.03.2014 в 20:16.
  3. #173
    Краснодар
    Спасибо!
    а я думал, зачем в комплекте идет микросхема HD74LS04P
    Speccy 2007 48Kb
    Микролаб КР580ИК80А
  4. #174
    Novosibirsk
    Надобно отметить кстати что кварцев на 14.3 с копейками мегагерц можно наколупать нахаляву тоннами со старых материнских плат. А вот "генераторный девайс" на 14 МГц купить на просторах "широкой и родной" с разбегу не получается (иба он не интернациональная к155ла3 все-таки).
    Хозяин как говорится барин конечно. Но я имею мысль что ежели автор бы не закладывался на "однофлаконный" тактовый генератор, то польза была бы от этого всеобщая и большая.
  5. #175
    34
    17 сообщений
    Наверно он делал из того, что было у него в наличии. И для себя. После поделился со всеми. А сигнал с генератора действительно хороший и три нуля после запятой.
  6. #176
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Подскажите, к каким точкам Speccy2007 следует подключать PAL-кодер от Chrv?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  7. #177
    34
    17 сообщений
    Astrolux,
    __________________
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215147&postcount=107
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1256931645
  8. #178
    Master Аватар для Zhizh
    Хочу наконец сделать шайтан-машинку. Поскольку в доработанном до 128 к виде оно никак не работало, решил пока запустить ее в 48к виде. Убрал доработки, восстановил все порезанные дороги, перешил ПЗУ, ПЛИС и МК (мега32) прошивками для 48к с тр-досом, включил, на экране мусор, но в отличие от предыдущих попыток он постоянно меняется и реагирует на F12. Т.е. что-то пытается выполняться. Память разная (CY62256NLL-70 и HMM62256ALP-10, см. фото), буфера б/у, выпаянные со старой материнки, но их замена на другие буфера б/у ничего не меняет.
    Для начала спрошу: а как должен вести себя сигнал VAGEN, приходящий на 19 ноги буферов? У меня там постоянное напряжение величиной около 2В, что по-моему как-то странно.
    На экране:
    Плата
    Upd. Сам дурак, как обычно. Причина - загнулся и перестал контачить контакт в панельке альтеры как раз на сигнале VAGEN.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 28.01.2017 в 21:48.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  9. #179
    Member
    Воронежская обл.
    Раз уж тут нет гадалок пришлось самому пыхтеть. В общем спек у меня показывал шахмотное поле из прямоугольников, похоже это нормальный его режим при включении, а иногда переключался на мигающие вертикальные линии что я записал в видосе https://youtu.be/wTa7zYMTjo8 . По потреблению тоже вроде 450ма, но иногда сваливается в 670, процу жарко, хотя питание гдето до 4,8в просело.
    Решил я прозвонить все дорожки потомучто козы вроде как устранил что смог.
    Замерять начал с проца, проверил все адреса и проверяя данные дошёл до D7 как оказалось дорожка на нижнем слое почемуто не доходит до ОЗУ ПЗУ. Тыкал в ноги микросхем, гнул плату, не доходит.
    В попытках найти в каком месте нет контакта , водя щупом видимо смазал микротрещину припоем и он появился, гнул плату, он всё равно есть.
    В общем решил на этом включать, в итоге тоже самое чёрно белое поле, но спек выдал заставку.
    Тогда я подумал что дело в этой микротрещине и начал включать ещё раз, погнул и появилась заставка 48к,
    тогда я решил не гнуть и оказалось что заставка появляется только через 5сек после включения, это что нормально ?
    Я просто привык сразу видить чёрный квадрат (с мусором если не т34) и сразу белый квадрат,
    а тут шахмотное поле прямоугольников (с мусором) 5сек, потом чёрный квадрат и заставка, без белого квадрата.
    Хотя с клавиатурой работать стало быстрее.
    Последний раз редактировалось LED; 18.10.2017 в 03:00.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
  2. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  3. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  4. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  5. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
