Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 179
Тема: Speccy2007 - сборка и наладка
  1. #21
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от МИВ Посмотреть сообщение
    спасибки! такие имеются вналичии!
    А вам заказанный набор микросхем для сборки SPECCY2007 уже не нужен?
    Тогда отдаю другим.
    "L-256"
  2. #22
    65
    51 сообщений
    По умолчанию РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАТ В КОРПУСЕ
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 22:32. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  3. #23
    65
    51 сообщений
    По умолчанию УСТАНОВКА РАЗЪЕМА ДЛЯ SD CARD
    Просверлить два отверстия под пластмассовые штыри и четыре отверстия для крепления боковых контактов:
    Приклеить разъем на cуперклей, боковые контакты зацепить кольцами из проволоки:
    Припаять боковые контакты к проволоке, а основные контакты к площадкам платы:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 22:44. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  4. #24
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ГЕНЕРАТОР 14 МГЦ НА ИНВЕРТОРАХ
    Вместо готового генератора можно собрать схему на микросхеме К555ЛН1, двух резисторах, конденсаторе и кварце:
    Микросхему предварительно обработать так:
    Отрезать тонкие части у выводов 3, 4, 11, 12 и 13.
    Вывод 2 подогнуть к 3.
    Вывод 9 подогнуть к 10.
    Выводы 5 и 10 подогнуть друг к другу под корпус микросхемы.
    Должна получиться такая 3D-конструкция (1 вывод вверху-слева):
    Cоединения пропаять, припаять резисторы, конденсатор и кварц. Полученную микросборку припаять на плату вместо генератора. Предварительно просверлить в плате дополнительное отверстие под 6 вывод микросхемы. Вывод 1 установить в 1 (квадратную) площадку под генератор:
    После пайки соединить выводы 1 и 14 микросхемы перемычкой с обратной стороны платы.
    PS. При подключении SPECCY2007 к CRT монитору 100 Гц через плату VGA&PAL соседние пикселы были разной ширины.
    По совету БК-0010 ( http://zx.pk.ru/showpost.php?p=226269&postcount=479 и http://zx.pk.ru/showpost.php?p=226294&postcount=483)
    я убрал соединение между 11 и 12 выводами К555ЛН1 и в разрыв впаял конденсатор 1206 270пФ.
    Пикселы стали почти одинаковыми. Наверно, и другим стоит так доработать схему генератора, для надежности ...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 22:33. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  5. #25
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ПОДТЯЖКА ШИНЫ ДАННЫХ К +5V
    Резистивную сборку с девятью выводами (8 резисторов по 10К, вывод c точкой - общий) паять так. Укоротить выводы сборки наполовину, припаять выводы восьми резисторов к выводам 33-40 атмеги (DD7), общий вывод припаять проводком к +5V:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 22:34. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  6. #26
    Veteran
    Камышин
    А можно перевернуть рез. сборку и +5в взять с 30 ноги, про этом на вывод одеть кембрик/термоусадку.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #27
    76
    51 сообщений
    Для впервые собирающих выложу для удобства "наборы" файлов для запуска Спекки-2007.
    Поскольку сборка наверняка будет выполняться поэтапно (сначала 48кб, затем 128кб+АУ) то и комплектов два.
    Порядок прошивания -
    1. На плате не должно быть Альтеры, ПЗУ и SD-карты. Если проц у вас на панельке, то лучше вытащить и его.
    Ставим в панель АТМегу, прошиваем её. Не забываем прошить фузы. Делаем верификацию (если проггер позволяет).
    2. Ставим в панельку Альтеру. Прошиваем. В принципе, после этого на экране уже должен появиться матрасик (если стоит процессор).
    3. Устанавливаем всё остальное. Ставим SD-карту. Включаем, жмем кнопку F12. Если вышли в бут-меню, то - бежим открывать себе пиво.
    Последовательность действий для машинки 128кб такая же, только помним, что плату расширения ставим на место в последнюю очередь, когда всё уже прошито.
    Внимание! В папках с прошивками АТМеги лежат по два файла, с обычной и альтернативной раскладкой клавиатур. Ничего советовать не буду, заливайте любую. Потом будет время сравнить
    Также, для 128-кб версии есть две прошивки ПЗУ, отличаются они версиями ТР-ДОС (5.03 и 5.04). Т.е., практически ничем. Я себе оставил 5.03 как более привычную.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 17.04.2010 в 15:21.
  8. #28
    65
    51 сообщений
    По умолчанию PLCC-84
    ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЕМА PLCC-84 (ВИД СО СТОРОНЫ ПАЙКИ)
    "L-256"
  9. #29
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    Дополню только, что номера идут своеобразно, я не сразу догнал как. Очень легко перепутать.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 18.04.2010 в 01:21.
  10. #30
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ VGA&PAL
    Если SPECCY2007 будет подключаться не через SCART, а через плату VGA&PAL, то разъем MDN-8J и резисторы формирования цвета можно не припаивать.
    Припаять только два резистора по 470 Ом и соединить их перемычкой как на фотографии. Они нужны для подтяжки сигнала яркости на выходе 29-D2 (ПЛИС) с открытым стоком к +5V :
    Подключение разъема HU 09F платы VGA&PAL:
    1. GND <-- GND разъема питания
    2. +5V <-- +5V после тумблера питания
    3. R <-- 30 - PLCC-84
    4. G <-- 34 - PLCC-84
    5. B <-- 33 - PLCC-84
    6. I <-- 29 - PLCC-84
    7. KSI <-- 36 - PLCC-84
    8. SSI <-- 36 - PLCC-84
    9. F14MHZ <-- 6 - К555ЛН1
    Чтобы не испортить во время пайки панельку для ПЛИС в SPECCY2007, лучше ПЛИС вытащить из нее.
    "L-256"
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
  2. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  3. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  4. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  5. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
