Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Запуск собранного КМД УКНЦ
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    По умолчанию Запуск собранного КМД УКНЦ
    Собрал КМД. Наблюдаются следующее:
    - с дискеты успешно читается загрузчик, который говорит «?BOOT-U-^I/O error» (головка пару раз двигается туда-сюда около 0-й дорожки); дискета 3,5" записана на PC в соответствии с известным рецептом, пробовал форматы MY и MZ;
    - загрузка с магнитофона не работает при вставленном КМД — то есть, невозможно загрузить через магнитофонный порт программу UKFORM, чтобы попробовать отформатировать дискету на самом УКНЦ (точнее возможно, но без КМД ).
    УКНЦ «зеленый», с ГФ24. Плата КМД самодельная, без маски, все заметные «косяки» уже устранил.
    Ищем истину
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Благодарностей: 110
    m.d.,
    Скорее всего со схемой ФАПЧ чего-то не то намудрил)
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    В таком случае почему могла пропасть загрузка с магнитофона?
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    m.d.,
    Ок, попроверяю. А первый сектор при неработающей ФАПЧ, в принципе, может гарантированно читаться?
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Одно с другим жестко не связано. В том смысле, что проблема с магнитофоном возможно уже в самом УКНЦ с любым КМД (к сожалению, нет второго, заводского, чтобы проверить).
    Moderator
    Bryansk
    Благодарностей: 342
    Загрузка с магнитофона с наличием контроллеров не связана. У меня постоянно торчат 2 контроллера (КНГМД, КНЖМД) и когда проверял загружаемость программ через магнитофон - все работало.
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    С магнитофоном разобрался: на плате КМД была незаметная глазу «сопля» между AD03 и DS3. Удивительно, как комп несколько проходил тест без ошибок! UKFORM форматирует, но не читает (вылетает СТОП 000006/ 000000 на проверке 0-й дорожи 0-й стороны).
    ---------- Post added at 04:42 ---------- Previous post was at 04:37 ----------
    С дискеты, отформатированной UKFORM, удалось запустить RT-11.
    ---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 04:42 ----------
    DUP MZ0:/K говорит, что все блоки читаются без проблем.
    Последний раз редактировалось m.d.; 12.02.2010 в 22:40.
    Брест/Минск
    Да, тамая проблема есть. Советую форматироваться через TESTMZ. Конвертируется и запускается нормально.
    зы. а UKFORM бутблок записывает? или только голый форат?
    SID-Blaster/ZX
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    Не было магнитофонной версии под руками. Да и вообще, я УКНЦ первый раз в жизни вижу :-)
    Голый. Потом записал образ с RT-11 целиком уже на PC.
    Брест/Минск
    А SAV2WAV для кого написан?
    http://sash-a.nm.ru/SAV2WAV.exe
    SID-Blaster/ZX
    Master
    Зерноград
    Благодарностей: 300
    Собрал КНГМД давно, подцепил 5 дюймовый флоп. Заработал сразу.. Я и горя не знал,пока сегодня не захотел подключить 3,5 флоп. Не работает и всё тут.. Дискета крутится,индикатор активности светится, на экране ничего. И так пока ресет не нажмёшь.. Окно на дискете естественно заклеил. Перепробовал много дискет,3 дисковода. Всё одно и тоже.
    Подцепил 5,25 как А, 3,5 как Б. Кабель пез перекруток. Загрузился с А, запустил MZTEST, выбрал форматировать диск Б. Форматирует, но на проверке пишет что все 80 дорожек сбойные. Так на всех 3 дисководах.. Ещё при обращении к какому либо дисководу крутятся оба,индикатор только горит на выбранном..Ну,я так понял и должно быть..
    Что у меня за беда? Вобще,3,5 флопы без проблем цепляются к УКНЦ, или есть какие то подвохи?
    Последний раз редактировалось Mifody; 16.02.2011 в 22:09.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 257
    Последнее: 16.04.2018, 19:16
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 19:47
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    от andrew76 в разделе Unsorted
    Последнее: 20.03.2007, 18:01
