Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 306
Тема: Радио-86РК: Внешний RОМ диск
  1. #291
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    а можно схемку раза в три увеличить?
    http://s56.radikal.ru/i154/1705/68/4d3f2aea9760.png
  2. #292
    Junior
    Кострома
    Подправил flash-dos под AT49F040 (покупал на барахолке), записывает, но не форматирует (у AT49F040 нет стёрки сектора, только чип целиком)
    _fdoc+dos295+.BIN - прошивка для D2/4 РК86 версия 2 от Павла, первый килобайт - фдос, второй - рк-дос, используя пермычку "А12" грузим либо то либо другое
    fdoc55+.rkr - загружаемый фдос с козырной к.с. - тоже пишет, но не трёт
    в принципе можно сделать стирание чипа - только добавить в 6й цикл загрузку в рег.Н слово 5555
    fd+.zip
  3. #293
    Member
    53
    31 сообщений
    По умолчанию Еще один вариант платы ROM-диска (16 банков по 64 килобайта)
    Hi All!
    Сделал свой вариант ROM-диска для обычного Радио-86РК
    Пока на ЛУТ-ом тестовой плате, потом интегрирую на общую плату расширения
    Делал из того что было под рукой:
    УФ ПЗУ М27С801 (1Mbit X 8) итого 16 банков по 64 килобайта
    Выбор банка - приделал на микроконтроллере (ATTiny2313A) - удобно тем что:
    * при включении не нужно выбирать заново номер банка (запоминается при любом изменении в EEPROM контроллера )
    * 2 кнопки - выбор следующего и предыдущего (быстрее навигация)
    * сразу дешифрация номера банка (с 0 по F) на 1-разрядный 7-сегментный индикатор в HEX-коде (АЛС333Б)
    * динамическая по-сегментная индикация - потребление по-меньше на индикацию будет
    Схема вот:Radio-86RK_ROM-Disk_Test_SCH.zip
    Прошивка: в проекте под Eclipse Radio-86RK_ROM-Disk_Selector_(Eclipse-2019.9).zip
    Если кому интересно, есть полный исходник проекта этого варианта платы с герберами под JLC.
    Залил в первые 8 банков образы от DATAsoft (из этой темы архив)
    Осталось заполнить чем-нибудь остальные 8, научиться бы их создавать
  4. Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    aahzma (21.10.2020), Alex_LG (29.01.2020), petrov1962 (07.02.2020), Pluto (30.01.2020), ppp (31.01.2020), shapipovo (13.02.2020), Shumadan (29.01.2020), tnt23 (04.02.2020), Trol73 (30.01.2020)
  5. #294
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Ну если вспомню как это делал (10 лет спустя).))
    Кидайте программы, которые нужно поместить в ром-ы, постараюсь помочь.
    Spectrum жив!!!
  6. #295
    Member
    53
    31 сообщений
    DATAsoft, а может мануальчик здесь сделать как пошагово с нуля создать образ ром-а ?
    Многим бы, думаю, пригодилось
    Да и лишний раз чтобы не отвлекать, с конкретными списками программ под свои задачи.
    С-ходу сложно понять чем набить ромы, только в процесс работы приходит понимание что надо в первую очередь, а что подальше положить.
  7. #296
    Member
    53
    31 сообщений
    Задизайнил плату с разъемами, блоком питания и ROM-диском:
    Концепция такая:
    * Минимум проводов при сборке, все внешние разъемы на одну сторону
    * Плата подключается на стандартный разъем Радио-86РК классической платы
    * Встроенный преобразователь питания из 16..24 вольт на входе (от нотбучного или другого БП) в +5В(4А), +12В(3А), +5В (200мА), КПД=95%, промерял.
    * ТВ-модулятор, чтобы через антенный вход подключить, плюс тюльпан на НЧ-видеовыход
    * Разъем на клавиатуру (DB-25 стандартный)
    * Вход-выход на магнитофон (DIN-5 и 2 мини-джека)
    * Хорошая (проверено) читалка магнитофона на операционнике и компараторе
    * У читалки баззер того что она распознала (если с плеера или телефона как наушники подключать - не слышно будет с самого телефона), баззер отключаетмый
    * ROM-диск на 16 банков по 64КБ (ПЗУ M27C801) с переключением/отображением и запоминанием выбранного банка
  8. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    aahzma (19.10.2020), petrov1962 (14.02.2020), tnt23 (21.02.2020), Копейкин (14.02.2020)
  9. #297
    Member
    53
    31 сообщений
    Приехали эти платы расширения с завода (5шт)
    Буду собирать/смотреть, как все вместе взлетит
  10. #298
    Member
    Одесса, Украина
    Доброго всем времени суток! Как у не очень опытного РКшника, у меня возник вопрос, насчет дампа RAMDOS (журнал Радио №9 от 1989г.). В статье Д. Лукьянова указано, что напечатанный дамп - для РК, имеющего 16Кб памяти. А старший байт размера области ОЗУ занесен в ячейку 0007H (3F там). Вопрос, что занести в эту ячейку при 32Кб РК?
  11. #299
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Подозреваю, что 7F.
  12. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Cave (30.06.2020)
  13. #300
    Member
    Одесса, Украина
    Подозреваю, что 7F.
    спасибо, добрый человек)
    PS. к сожалению, с 7F РК уходит в зависалово.
    Последний раз редактировалось Cave; 01.07.2020 в 13:21.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
