Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Для гальванической развязки можно поставить ADUM1201. Наверно, сигналов Rx и Tx будет достаточно для связи микроконтроллеров по UART.
    Ну да , просто у меня от бесперебойника дохлого.
    Да и для того что я перечислил RX и Tx только и юзаются .
    Но остальные выводы то же не помешают , хотя бы без развязки...
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Блин , дорогой зараза - в Элитане самый дешевый 83р.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Можно вывести на контактные площадки или гребенку.
    Можно на выбор (есть или нет). Если не надо - вместо микросхемы впаять 4 проводка.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.03.2010 в 22:01.
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    Примерный внешний вид одной из плат:
ID:	16784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.03.2010 в 22:50.
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    По умолчанию BYTEBLASTER MV, СДЕЛАННЫЙ "ЛАЗЕРНЫМ УТЮГОМ"
    Размер платы 36х53 мм.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:52. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ТЕКУЩАЯ СХЕМА BYTE BLASTER MV
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.03.2011 в 17:18.
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ПРОШИВКА АТМЕГИ И ПЛИС В SPECCY2007 ОДНИМ ПРОГРАММАТОРОМ
    Так как разъемы для прошивки атмеги и ПЛИС имеют разную цоколевку, шлейф подключается к разным разъемам программатора.
    Прошивка атмеги:
    Прошивка ПЛИС:
    Программы конечно разные -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276862&postcount=32
    и http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276869&postcount=33
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    По умолчанию РИСУНКИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
    Плата разведена в программе KiCAD. Размер платы 35.18x53.34 мм.
    Верхняя строна:
    Нижняя сторона (зеркально):
    Нижняя сторона:
    Элементы на верхнем слое:
    Элементы на нижнем слое:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:53. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ZXkit-006: FLASHER for DIP-32 FLASH
    Схема FLASHER-а без модуля связи с PC (ZXkit-008: модуль USB-UART)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.03.2011 в 17:19.
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ПРОГРАММАТОРА FLASHER
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:54. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ПРОШИВКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR С ПОМОЩЬЮ ZXkit-003
    Настройки параллельного порта в биосе - Parallel Port Address [378], Parallel Port Mode [Normal], Parallel Port IRQ [IRQ7]
    Требуется установить драйвер для LPT ByteBlaster MV -- http://real.kiev.ua/files/avreal/dlportio.zip
    Разъем для прошивки соответствует десятиконтактному разъему по стандарту ATMEL. Цоколевка приведена на странице 51 в документе http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc1925.pdf и в схеме программатора.Такая же цоколевка должна быть и на плате с прошиваемым микроконтроллером. Так сделано в SPECCY2007.
    Фото по подключению: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=277077&postcount=16
    Питание на программатор подается через этот же шлейф с прошиваемой платы.
    После этого прошивать с помощью AVREAL (http://real.kiev.ua/avreal/download/).
    Описание по работе с программой: http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/description.
    Пример строки для прошивки микроконтроллера ATMEGA8515 в первом посте про программатора FLASHER (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947).
    Можно использовать графическую оболочку AVREALSHELL (www.miek.narod.ru/avrealshell.zip). В архиве есть и сам AVREAL.
    Небольшое описание по прошивке SPECCY2007 приведены там:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276832&postcount=31
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=277078&postcount=37
    Более подробнее про фьюзы описано там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=254060&postcount=3
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.12.2010 в 18:37.
    "L-256"
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Набор учащихся
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 165
    Последнее: 17.11.2013, 12:22
  3. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  4. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 05:01
  5. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
