Показано с 1 по 10 из 76
Тема: trdos for spectrum 128 /+2
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию trdos for spectrum 128 /+2
    Подскажите пожалуйста реально ли подключить контролер дисковода и использовать trdos к импортным spectrum 128 и spectrum +2
    если да то есть ли где нибудь готовые схемы
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Штука называется beta disc interface. Кальку с него мы все юзаем в Пентагон 128 и пр. дисковых интерфейсах (на нашей элементной базе). Единственная разница, как мне кажется заключается в том, что оригинальный BDI подключается к системному разьему ZX. Проблема в том что в клонах системный разьем реализован как попало (если вообще реализован).
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    null_device,
    Реально. Если контроллер полный. Если урезанный, то возможно придется дорабатывать.
    Системным разъемом вы не отделаетесь. Придется резать дорожки и подпаиваться к процессору.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    1,173
    770 сообщений
    речь-то идёт о фирменных моделях - там с системным разъёмом всё в порядке. http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Большинство "наших" BDI подключается, чуть ли не к ногам процессора + блокировка портов (резанем дорожек).. поэтому, обычно приходится дорабатывать схему компютера, т.к. BDI содержит теневое ПЗУ в котором прошита tr-dos и в своей работе использует обращение к портам и т.п. проблемы работы с уже подключенным железом.
    Фирменные мульки для оригинального спектрума подключаются, практически по спецификации "plug &play".
    Последний раз редактировалось null_device; 23.02.2010 в 11:32.
    Смоленск
    Фирменные мульки да.
    А контроллер ТР-ДОСа просто воткнуть в системный разъем не получится. Как минимум придется отрезать дорожку от ноги IORQ и подпаять туда два проводка.
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    ничего резать не нужно. БДИ конфликтует с кемпстон джойстиком (порт 1f). в спектруме этого порта нет, поэтому и конфликта нет.
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Не факт.. tr-dos использует не только порт 1f. Если откликнутся несколько устройств, на ШД будет находится случайный мусор. К тому же МС все равно кто ее "вызывает", т.е. будут "откликаться" не только МС BDI, но и устройства спектрума, а там, по незадействованным портам 255 - ну и что в конечном счете получится?!
    Последний раз редактировалось null_device; 23.02.2010 в 12:21.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    у спектрума одно устройство - порт FE. Чётный (А0 должен быть в нуле). порты БДИ нечётные. Зачем пишете, о чём не знаете? слова про 255 и незадействованные порты не осилил.
  1. Приобрел ZX Spectrum 128 trdos
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 18.12.2014, 19:43
  2. BUG in TRDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 01.07.2010, 19:52
  3. TRDOS 6.11P
    от alsp в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 11.04.2010, 16:29
  4. NMI in TRDOS
    Последнее: 09.02.2010, 15:41
  5. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
